FujiFilm SONS Digicam A203
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS FujiFilm Digicam A203
Problem gelöst
BID = 154861
Djdaen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : FujiFilm Digicam
Gerätetyp : A203
Moin
Hab ne schöne digicam fuji film A203 nur leider ist der Blitzt Defekt.
Die Kathode glimmt nur ganz leicht und manchmal kommt noch ein blick aber mit einem lauten geräusch was vorher nicht war.
Ist da der Elko defekt oder die Kathode?
BID = 154918
Wie alt ist das Gerät denn?
BID = 155244
Djdaen
Leider 2 Jahre und ein Monat
Hatte es schon zum Hersteller geschickt aber die wollten, da die Garantie abgelaufen ist, 180€ haben. Dafür kann ich mir auch ne neue kaufen.
Bei digicams ist das wohl normal da im verhältnis mehr Bilder gemacht werden als mit ner Standart knipse.
Ich würde sagen in den 2 Jahren wurden ca. 6000 Bilder gemacht.
Davon 50% mit blitz
BID = 155250
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ein Geräusch, das vorher nicht war und ein ganz schwacher Blitz ???? Das könnt eine Unterbrechung (kalte Lötstelle) zwischen Blitzelko und Röhre sein. dort kommt es dann zu einem heftigen Blitz (mit Knall und Knister) und an der Röhre kommt nix mehr an. Mal vorsichtig die Kamera öffnen, und sehen ob man da was erkennen kann. Aber Achtung der Blitzelko hat meistens noch gut Spannung, und dann fällt die Kamera runter und ist ganz kaputt. weil man vor Schreck die Hand zurückzieht, wenn man an den elko fasst
BID = 158609
Djdaen
Hab die Kamera von dem Hersteller zurückschicken lassen da die "reperatur" 180€ gekostet hätte. Die Spinnen...
Egal hab das Gerät auseinandere gebaut und siehe da,
nur eine Lötstelle direkt an der Kathode war weggebrannt, nach dem neu anlöten ist alles wieder 100% Funktionsfähig.
Danke für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am 3 Feb 2005 22:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Djdaen am  3 Feb 2005 22:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314517   Heute : 9296    Gestern : 12485    Online : 441        16.11.2026    17:21
