SONY TV KV-25C5D bzw. KV-29C5D
Serverzeit: 25 11 2026  14:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-25C5D bzw. KV-29C5D
BID = 154840
ZOOTV
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-25C5D bzw. KV-29C5D
Grüß Euch.
Ich habe zu diesem Thema schon einmal gepostet, nur leider wurde dieses schon Archiviert.
Es hat zu sich zu diesem Problem des ewigen Aus und wieder Einschaltens etwas getan.
Der Tip bzgl. aussaugen hat nur für 1 Monat geholfen. Ich denke das ich den Microschalter tauschen muss. Im Anhang hab ich ein Bild meiner Platine.
Hat jemand einen Rat welchen Microschalter ich für meinen Sony verwenden muss.
BID = 155219
ZOOTV
Ich habe nun einen weiteren Screenshot raufgeladen.
Link zum alten Artikel:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....36355
Vielleicht erkläre nochmal den Sachverhalt:
Ich besitze einen Sony Trinitron Color, mit folgendem Fehlerbild:
a.) Fernseher schaltet sich im Standby-betrieb selbständig ein.
b.) Programme springen in einem Zyklus von ca. 1Sekunde (in einer Endlosschleife), beginnend bei Sender 5 zu 4 zu 3 zu 2 zu 1 zu 0.
Sämtliche Sender sind programmierte Kanäle.
Weiters wurde von der Fernbedienung die Batterie herausgenommen.
Vielleicht gibt es jemanden mit Erfahrung der mir sagen könnte wie man diesen Fehler beheben könnte.
BID = 155328
Hans-Reiner
ich verstehe Deine Ausführung nicht !
Deine Bilder haben eine zu geringe Auflösung !
Was sollen sie zeigen ?
Zeigt das TV-Gerät auch das Fehlverhalten, wenn Du die FB ( Batterien raus ) deaktiviert hast, immer noch ?
Wende Dich doch bitte einmal dem/den Mikroschalter/n der NB zu, ist/sind doch zugängig, wenn Du das Chassis nach hinten herausgezogen hast.
Hast Du die/den Microschalter der NB schon einmal durchgemessen, ausgebaut oder ausgetauscht ?
Viel Glück und
sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 155499
ZOOTV
Danke für die Antwort.
"Alde" konnte mir in einem vorangegangen Topic zu diesem Thema sehr gut weiterhelfen (anscheinend kannte er das Problem)
Es liegt definitiv nicht an der Fernbedienung oder an anderen Störsendern.
Es scheint der Microschalter zu sein.
Leider weiß ich nicht wo er sich befindet geschweige den ausschaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZOOTV am 27 Jan 2005 10:09 ]
BID = 155736
Hans-Reiner
verzage doch nicht; Chassis nach hinten raus, und dann, da wo Du am TV, meist unter einer Klappe, die NB ( -Nahbedienung- , eben ohne FB –Fernbedienung- ) auf kleinen Drucktasten auch das Gerät bedienen kannst, sind dann die Minidrucktasten ( Kurzhubtasten ) irgendwie am Chassis angebracht.
Schau doch noch einmal nach, lohnt sich meist
Viel Glück und
Hans-Reiner
BID = 155936
ZOOTV
Ich hab hier einen vergrößerten Ausschnitt.
Jenen Teil mit dem Infrarotmodul hab ich eingerahmt.
Muss man bei meinem Fehler das ganze Platinenelement tauschen?
BID = 156393
emanHH
Also ich hatte das Problem schon öfters auf dem Tisch, da war die Z-Diode unterhalb der einen Steckverbindung dran Schuld!!! (konnte man oft nicht mit Multimeter testen)
Ich hab leider keinen Plan da, aber die bei dem oberstem Stecker mit dem roten Steckkontakt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 29 Jan 2005 12:18 ]
BID = 156756
ZOOTV
Könntest du das bitte noch ein wenig genauer beschreiben?
Vielleicht könntest du mir, anhand des Bildausschnittes zu dem defekten Bauteil führen.
BID = 156807
emanHH
Neben dem Stecker markierter Bereich, sitzt links eine Diode! Die macht oft den Mist mit Umschalten!!!
Wegen dem Ausschalten tippe ich das da noch irgendwo eine Kalte Lötstelle übersehen wurde!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 30 Jan 2005 11:52 ]
BID = 156810
emanHH
BID = 157511
ZOOTV
Danke für den Tipp.
Ich war Heute beim Conrad. Leider konnte man mir nicht genau sagen welche Diode das ist. Man hat mir eine ähnliche gegeben.
Zu Hause wurde die Diode sofort eingelötet, jedoch nach 10min Fernsehen begann das Zappen schon wieder.
Mir bleibt jetzt nur der Versuch mit der ausgelöteten Diode wiederholt zum Conrad zu wandern.
BID = 158239
emanHH
´Was heisst hier ähnliche?
Wie ist die Bezeichnung???
BID = 158384
ZOOTV
Unter Änliche versteht man eine Diode welche zwar vom Aussehen gleich ist jedoch von der Type nicht.
Der aktuelle Status ist jener, dass ich bereits eine weitere Diode eingebaut habe, jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
Fernsedauer max. 2Std. bis die Zapperei wieder beginnt.
Derzeit versuche ich einen Schaltplan zu bekommen wo ich die genaue Spezifikation dieser Diode auslesen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ZOOTV am  3 Feb 2005 10:55 ]
BID = 158541
emanHH
Also dein Chassis müsste ein FE1 sein.
Da ist Z-Diode mit 9.1 Volt angegeben!!! Du musst wahrschein (garantiert) auf der Diode irgendetwas mit 9.1 stehen haben!
also geh in den Shop und sag du brauchst einer Zener Diode mit 9,1Volt!!!
Und wiso du eine Ähnliche (bezogen auf Gehäuse) nicht nehmen darfst dann Google mal und siehe nach was die 9,1 Volt beschreiben!
BID = 159661
ZOOTV
Danke @emanHH für die Hilfe.
Ich hab die Diode nun genauer begutachtet und muss dir zustimmen, ist ne 9,1 .
Nachdem einlöten leider das selbe Bild - er fängt nach ein paar Minuten an zu zappen.
Gibt es vielleicht noch andere Dioden zum Tauschen.
Könnte es auch ein Mikrotaster sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524136   Heute : 18127    Gestern : 22653    Online : 668        25.11.2026    14:26
