Kleingeräte
Serverzeit: 01 11 2026  05:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kleingeräte
BID = 154734
meister lampe
Ich habe den Auftrag erhalten ortsveränderliche Betriebsmittel zu prüfen. Soweit so gut, was ist mit batteriebetriebenen Geräten? Reizstromgeräte und Massagegeräte nach 0751? Spielzeug ?
gruss
BID = 154774
*hehe*
Keine Ahnung!
Aber die dazugehörige Funktionsprüfung ist sicher lustig....
BID = 155997
meister lampe
ich dachte so an eine richtige Antwort.
BID = 156042
kaot
Hallo Meister L, ich kenne diese Geräte nicht,wie hoch ist die Spannung welche aus den Batterien kommt? Haben die Geräte auch noch einen Netzanschluß 230V AC oder ähnliches bitte um Auskunft.
mfG K
BID = 157273
meister lampe
Hallo, es handelt sich um batteriebetriebene Geräte für die Schmerztherapie mit Reizstromverfahren.
Bei 230V~ Anschluß würde ich nach 0702 prüfen.
Aber so?
m
BID = 157297
Könnte unter das Medizinproduktegesetz fallen.
Dann ganz übel...
Frag doch einfach mal den Gerätehersteller!
BID = 157965
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ich habe hier selber so ein Gerät ,die nennen sich auch TENS-Geräte. Ich setze es zur Linderung von Migräneschmerzen ein. (verursacht durch: u.ä.)
Laut Beschreibung geben diese Geräte max. eine Rechteckspannung zwischen 1...120 Hz ,100 V Leerlaufamplitude und immerhin 40 V Amplitude bei 500 Ohm Last ab. Also îmmerhin 80 mA Amplitude (wenn man voll aufdreht),was ja eigentlich tödlich sein soll!
(Impulsdauer ist allerdings auf 250 us beschränkt).
Die Schmerzen, die das Gerät verursacht, sind so stark, daß man die Kopfschmerzen glatt vergisst
Ne ,im Ernst es hilft tatsächlich gegen manche Schmerzen.
MfG : Norbert
BID = 158000
meister lampe
jau die können gut jucken lassen.
Und wonach wird das geprüft?
Fragen über Fragen
gruß m
BID = 158177
Oertgen
Im Handbuch steht: Kontrolle nach MedGV:
alle 2 Jahre ( bei gewerblicher Nutzung )
-Gerät und Kabel auf Beschädigungen prüfen
-Kontrolleuchten müssen funktionieren
-Messung des max. Ausgangsstroms bei 500 Ohm Last dürfen
100 mA Spitzenstrom nicht überschritten werden.
Also am besten ein Oszilloskop parallel zum 500 Ohm-
Widerstand, 50V Spitze dürfen dann nicht überschritten
werden.
MfG: Norbert Oertgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193967278   Heute : 16192    Gestern : 69773    Online : 604        1.11.2026    5:56
