Lifetec TV LT 7109 VTS
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7109 VTS
BID = 154558
röhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7109 VTS
Chassis : TV 17.6
Hallo Leute.
Ich habe ein Prob. mit dem Gerät.
Vor einiger Zeit den DST erneuert.
Das Gerät lief so etwa 1,5 Jahre.
Jetzt ist der HOT def.
Erneuert und festgestellt, er wird zu heiß.
Die Amplitude am Kollektor gemessen, 1500Vss.
Eindeutig zu hoch.
Die Kond. in dem Ablenkkreis geprüft, scheinbar in Ordnung.
Könnt ihr mir ein Tipp geben?
Bildgeometrie auch in Ordnung.
gruß
röhre
BID = 154877
bigmacblau
Stimmt die Kurvenform?
Impulskondensatoren Wechseln, auch wenn scheinbar OK. Überprüf auch die beiden Parallel Kond. an den O/W Dioden, und die Dioden selbst.
BID = 155015
röhre
Ja, die Kurvenform ist ideal.
Ich werde einmal die Kond. erneuern, sowie die O/W-Diode. Diese scheint eine Doppeldiode zu sein.
Da mir dieser Schaltbild-Auszug fehlt, kann ich mich nur anhand der Leiterbahn orientieren.
Jetzt muß ich noch dazu sagen, den originalen HOT hatte ich natürlich nicht.
Habe ein 2SC5048 eingesetzt.
Der kann doch nicht für diese hohe Amplitude verantwortlich sein oder?
gruß
röhre
BID = 155028
Welle
Ersetze C 307 gegen eine 100 V -Ausführung. Stehts original Transis bei den Schneider-Chassis verwenden. Sind ausgemessene Exemplare.
www.dss.li
BID = 155036
röhre
Danke, Welle.
Aber noch eine Antwort bitte,
kann der jetzige Transistor die hohe Amlitude verursachen?
gruß
röhre
BID = 155041
Welle
Gute Frage. Wenn Du den originalen verwendest wirst Du es wissen..Wechsel erstmal den C.
BID = 155049
röhre
Dann werde ich mal eins nach dem anderen machen.
Danke
gruß
röhre
BID = 155114
röhre
Die Sache hat nur ein Haken,
in dem Chassis gibt es keine Position C307.
Was tun, sprach das Huhn?
röhre
BID = 155608
Welle
Der Kondensator liegt an der Basis vom HOT.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501412   Heute : 17979    Gestern : 16862    Online : 807        24.11.2026    20:32
