IIyama MON Vision Master Pro 510 (A201HT)
Serverzeit: 26 11 2026  20:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama Vision Master Pro 510 (A201HT)
BID = 154513
herman
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510 (A201HT)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Es geht mal wieder um den A201HT von Iiyama, den ich seit Anfang November besitze. Nachdem er den typischen Defekt am Stecker von der H-Ablenkung hatte (den ich dann behoben habe) lief er jetzt zwei Monate lang problemlos.
Leider ist kürzlich einfach die 4A-Sicherung R961 durchgebrannt und der allseits bekannte 2SC5570 hatte im ausgebauten Zustand 12Ohm zwischen Kollektor und Emitter. Daher hab ich bei Iiyama gleich mal einen neuen geordert und eingebaut. Neue Sicherung rein und das Teil lief wieder...
Leider war die Freude nicht von Dauer, nach einer Woche hat die Sicherung wieder einen Abgang gemacht, und ärgerlicherweise den Transistor auch wieder in Mitleidenschaft gezogen.
Kalte Lötstellen waren keine offensichtlich, habe dennoch in diesem Bereich das meiste mal nachgelötet. C932 hatte zwar noch die volle Kapazität von 22uF, hab ihn aber dennoch gegen einen neuen ausgetauscht. Die Relais K501 und K502 hab ich im ausgebauten Zustand getestet, funktionieren beide problemlos.
Daher jetzt die Frage: Wo sonst könnte der Fehler liegen??
greetz herman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194558731   Heute : 26711    Gestern : 26284    Online : 601        26.11.2026    20:29
