AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 21200
Serverzeit: 25 11 2026  12:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 21200
BID = 154425
PassatXL
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 21200
jetzt bin ich am Ende!
Nachdem meine Spülmaschine kaputt ging ist jetzt auch die Waschmaschine defekt.
Vieleicht könnt Ihr mir helfen...?
Folgendes ist passiert:
Die Waschmaschine lief ganz normal und plötzlich flog die Sicherung raus!
Und zwar fiegt immer der FI-Schalter raus!
Ich dachte sofort an die Heizung. Daraufhin habe ich die Maschine auseinandergeschraubt und die Stecker von der Heizung abgezogen. Ich meine zumindest, daß ich die richtigen Stecker abgezogen habe...? Es sind 3 Stecker unten in der Trommel auf der linken Seite, wenn man vor der Maschine steht.
Wasser dürfte nicht mehr drin sein!
Wenn ich jetzt die Maschine einschalte, bleibt der FI-Schalter drin. drehe ich den Programmschalter in Uhrzeigersinn, bis die Pumpe läuft, geht es ca. 5 Sekunden gut, bis dann der FI-Schalter rausfliegt!
Was kann es sein?????
Martin
BID = 154504
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Heizung wieder anklemmen und Pumpe abklemmen.
Schauen was passiert.
BID = 154516
Schiffhexler
Moin PassatXL
Du hast doch so ein schönes Messgerät. Damit kann man den Erdschluss suchen. Stecker von der WA raus bzw. Gerät spannungslos machen, Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen, Motorstecker abziehen, eine Messspitze gegen Gehäuse und die Andere an den einzelnen Kontakte halten. Der Messwert sollte ziemlich 0 sein. So weitermachen, Pumpe Heizung usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 154546
PassatXL
Danke Euch erstmal!
Das Blöde ist, daß es ein Toplader ist und komplett verbaut ist. Es gibt nur 2 Gehäuse-Teile: Rückwand und eben 3 Wände in einem.
Ich versuch´s mal.
Vieleicht hat doch noch Jemand ´ne Idee, gibt es vieleicht diesen Fehler öfter?
Martin
BID = 154552
Schiffhexler
Der Fehler taucht ab und zu auf, aber in den zig Jahren, indem ich mit den Geräten zu tun habe, half mir nur ein Messgerät.
BID = 154554
röhre
Mach einmal den Stecker vom Motor ab.
röhre
BID = 154569
PassatXL
Ich werde morgen wieder dran gehen und berichten.
Vielen Dank schon mal!
Martin
BID = 154602
Der Text vom Schiffehexler ist mißverständlich:
Wenn das betreffende Bauteil in Ordnung ist,sollte der Meßwert des Isolationswiderstands natürlich nicht "ziemlich 0" sein, sondern größer als der Meßbereich (Anzeige "Überlauf")!
Allerdings kann es sein, daß man wegen der viel zu geringen Meßspannung den Fehler nicht findet.
Wenn ein Multimeter einen Isolationsfehler anzeigt, ist der auch da. Aber der Umkehrschluß gilt nicht!
Für genauere Ergebnisse müßte man ein echtes Isolationswiderstandsmeßgerät benutzen.
BID = 155004
Schiffhexler
Moin PassatXL
sam2 hat Recht , das war ein falscher Fehler von mir. Kann vorkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522117   Heute : 16106    Gestern : 22653    Online : 260        25.11.2026    12:39
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
