TEC TV 5119 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 154131
user2 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : TEC
Gerätetyp : 5119 VT
Chassis : 11 AK 03
Hallo Forum,
bei dem vg. TV ist die Horizontalablenkung ausgefallen, es erscheint nur ein heller senkrechter Strich - der Ton ist ok.
Ich vemute einen Kapazitätsverlust des Hin- oder Rücklaufkondensators im Zeilenteil, da die Hochspannung noch erzeugt wird.
Gibt es Erfahrungswerte, welcher dieser beiden C am Häufigsten defekt ist oder sollte ich der Einfachheit halber beide austauschen, da ich keine C-Messbrücke zur Überprüfung besitze.
Oder gibt es womöglich noch eine andere Fehlerquelle ?
Vielen Dank !
BID = 154281
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
so blöd es auch klingt, den gleichen Fehler hatte ich kürzlich bei einem anderen Gerät. Da hatte sich an der Ablenkeinheit ein Kabel gelöst. Kann aber auch am Ablenkstecker auf dem Chassis sein bitte mal prüfen.
Des Weiteren empfehle ich mal die Anschaffung eines ESR Messgerätes (bei ELV erhältlich) da kann man die Kondis im eingelöteten Zustand prüfen. Klappt zu 95% einwandfrei und man spart sich einen Haufen Zeit.
gruß
hologram
BID = 155553
vielen Dank für die Antwort.
Deine angegeben Fehlermöglichkeiten scheiden aus - meine Frage ging auch mehr in die Rtg., welcher der genannten Kondensatoren im Zeilenteil häufiger ausfällt.
Da ich beruflich nichts mit der Unterhaltungselektronik zu tun habe, fehlt mir natürlich auch die Erfahrung, um effizient solche Geräte zu reparieren.
Vielleicht bekomme ich ja noch einen Tipp ?
BID = 155638
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Prüfe R 605, C 605 606, L 602 und den Stecker zum Ablenksystem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501411 Heute : 17978 Gestern : 16862 Online : 767 24.11.2026 20:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0359768867493
