Miele SpüMa 885 SC
Serverzeit: 24 11 2026  11:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele 885 SC
BID = 154122
five_angel
Gerätetyp : 885 SC
Kontrolleuchte Sprüharm brennt.
Maschine läuft aber weiter, wenn auch ca. 1 Stunde länger als normal. Diese Zeit bleibt gespeichert, so dass sich Problem potenziert.
Ablauf- und Zulauf sowie Sprüharme sind kontrolliert, daran liegt es nicht. Hab auch mal den Wasserdruck insgesamt erhöht.
Weiß jemand, wie man so eine Miele resetet bekommt? Über Nacht vom Netz genommen löscht die Speicher nicht.
BID = 154138
Jürgen288
Hallo Five_angel,
Prüf mal ab, ob der mittlere Sprüharm dreht.
Am mittleren Sprüharm ist ein kleiner Magnet, wenn der abgefallen ist kommt die Fehlermeldung.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 24 Jan 2005 10:41 ]
BID = 154189
Onkel Dagobert
Vermutlich dreht der Arm nicht weil viel zu wenig Wasser in der Maschine ist, das sollte erstmal geprüft werden.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 154193
Wie hoch (cm über dem Bodenfeinsieb) ist denn der Wasserstand nach dem Wasserziehen?
BID = 154214
five_angel
Also der mittlere Arm ist aus Kunstoff, glaube nicht, dass da mal ein Magnet war und das es das ist.
Wasserstand ist etwa so, dass die Unterseiter des unteren Armes im Wasser liegt. Dachte auch daran liegt es, gegen den Wassserdruck, kann sich Sprüharm auch schlechter drehen.
Hab also z.B. mal das Wasser von Hand abgeschöpft. Folge: ewiges Abpumpen ins Leere, Kontrollleuchte Sprüharm brennt auch, selbst bei Abpumpvorgang.
Wie resetet man so eine Miele und sorgt dafür, dass die flüchtigen Datenspeicher wieder neu initalisiert werden.
BID = 154227
five_angel
Also wollte jetzt den Kundendienst bestellen.
Miele sagt jetzt aber auch, dass in den mittleren Kunstoffarm, außen in eine Einkerbung ein Magnet gehört. Den schicken die jetzt zu, werd berichten, ob es das war.
Weiß jemand genau wie der Magnet montiert gehört, ggf. Bild?
BID = 154240
Jürgen288
Der sollte sicher nicht im "Wasser liegen"
Gleich zu Startbeginn schaltet die Ablaufpumpe für ca. 30`` ein. Dann folgt das Wasserziehen für 60``.
Pumpt Deine Maschine noch richtig ab und ist der Wassereinlauf auf 1` eingestellt, oder gar auf 2` ?
Den Wasserdruck, den Du erhöht hast solltest Du auch wieder zurückstellen -dadurch kommt ja noch mehr Wasser in die Maschine-
BID = 158417
five_angel
Also bei uns ist jetzt doch der Miele-Kundendiesnt gewesen. (100 Euro sind weg).
Ich berichte mal, weil das ggf. anderen hilft:
Also Ursache war, dass der mittlere Sprüharm zu langsam, da schwergängig, drehte. Abhilfe hat eine Ersatzteil für ca. 10 Euro geschaffen, nämlich eine neue Lagerbuchs inkl. Trichter als Gegenhalter für den mittleren Sprüharm. Also wenn Kontrolleuchte Sprüharm brennt, unbedingt auch kontrollieren, ob sich alle Sprüharme gleichartig und leicht drehen laasen (müssen sich alle 3 etwa gleich schnell drehen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491825   Heute : 8386    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    11:00
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
