Grundig TV M72-105 idtv
Serverzeit: 24 11 2026  11:12:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105 idtv
BID = 154082
allesmöglich
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105 idtv
Chassis : CUC1852
Mal vorweg:
Euer Forum ist echt Klasse! Bei meinem Sony-Bildschirm hat's auf jeden Fall geholfen!!!
Aber leider habe ich bei meinem neuen Problem bis jetzt weder hier noch im Gerät was gefunden...
So, zu dem Problem:
Bei meinem M72-105 leuchtet die LED, aber sonst keine Funktion. Beim Anschalten (FB oder am Gerät) hört man dann ein leises rhythmisches Zirpen, so alle 5sec. Man hört wie die Hochspannung immer wieder bis zur Bildröhre kommt.
Der Netzteiltransistor (IRFPC50) und der Zeilentransistor scheinen in Ordnung zu sein und die Kaskade hat keine Risse.
Die wichstigsten Lötstellen habe ich schon neu gelötet, aber ich muß vielleicht noch mal schauen, ob eine fehlt...
Beim weißen Wandlertrafo (=neuer Typ? da gabs irgendwie was mit nem braunen...) bin ich mir nicht ganz sicher: Primärseitig zeigt mir mein (billiges) Meßgerät 0,6-0,7 Ohm. Wenn ich beide Meßspitzen zusammentue sind's 0,6 Ohm... (wie gesagt, es war billig! ) Also zwischen 0 bis 0,1 Ohm --> Trafo-Wicklungen haben wenig Widerstand, aber so wenig?!
Kann es vielleicht an evtl. defekten RGB-Endstufen liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
PS: wie ist die Service Position für die Platine bei dem Gerät??? Finde irgendwie keine gute Position...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: allesmöglich am 24 Jan 2005  5:56 ]
BID = 154178
RudolfR
Tja,
lang, lang ist's her, da war ich mal als RF/FS-Techniker aktiv.
Das "Pumpen" des Gerätes hört sich an, als wäre ein
Kurzschluß in der Zeilenenstufe.
Bei vielen Geräten war damals erfahrungsgemäß immer die Kaskade def.
Optisch NICHT unbedingt erkennbar !!!
Tip: Kabel zwischen Kaskade und Zeilentrafe abklemmen
pumpt er dann immer noch - ist die Kaskade ok
pumpt er nicht mehr - ist die Kaskade nicht ok
Viel Spaß dabei
BID = 154422
emanHH
Und beim messen des HOT würde ich nie dem Durchgangsprüfer eines Multimeters glauben! Oft verkrümmte Kennlinie die man nur mit Komponententester am Oszi sehen kann!
Schmeisse also den mal raus!
Wieviel Ohm misst du denn bei der +A gegen Masse? (bzw. mache mal den doch sooft genannten "Lampentest"!)
Zirpen bedeutet meistens das Kurzschluss sekundärseitig besteht!
BID = 154458
allesmöglich
Danke für die Antworten!
Werde das alles gleich mal überprüfen...
Aber erstmal steht ESSEN an!
Gruß, Philipp
BID = 154711
allesmöglich
Also, ich habe die Leitung zwischen Kaskade und ZTR abgehängt --> immer noch zirpen
Dann den Lampentest (60W-Glühlampe zwischen Kathode von D671 = A+ und sekundärer Masse bei ausgebautem ZTR-Transi T572), aber keine Änderung.
Lampe leuchtete schwach alle paar Sekunden auf (Meßgerät hat maximal 25V angezeigt).
Ich werd mal den Netzteiltransi (dem vertrau ich nicht ganz)und evtl. IC630 tauschen (und dessen Widerstände prüfen).
An einem defekten ZTR kanns nicht liegen?
Bin weiterhin für jeden Post dankbar!!!
Die Kiste krieg ich zum laufen, ob sie will oder nicht!
BID = 155066
Welle
Schmeiß die Elkos primär aus dem NT raus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492011   Heute : 8572    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    11:12
