Universium TV
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universium
BID = 154055
sley
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universium
Sorry habe ausversehen den beitrag geschlossen hier noch mal.
Habe ein Universium,Das Gerät zeigt ein Wagerechten Strich.
Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler sein könnte.
Habe gehört soll die Vertikalablenkung sein.
Läst sich das reparieren,und von wo wird die ablenkung gesteuert.
Danke sley
BID = 154062
1. Ja
2. Vom Sender
Mehr kannst du bei den umfangreichen Angaben wohl nicht erwarten, das Versandhaus Qualle hat ja auch nur einen Fernseher in den letzten 50 Jahren vertrieben...
Ich denke mal du meinst Universum oder werden jetzt schon Billigmarken gefälscht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2005  0:06 ]
BID = 154799
sley
Also es ist ein Universum FT81026
Ist dies ein größerer Schaden oder läst sich das
schnell beheben. ( Vertikalablenkung)
Hat die Vertikalablenkung was mit dem Hochspannungsteil zu tun?
Ich danke schon mal für die Antwort.
MFG
Sley
BID = 154829
Im allgemeinen lassen sich vertikalfehler relativ schnell reparieren, die notwendigen Meßgeräte und etwas Erfahrung einmal vorrausgesetzt.
Schlecht ist es nur, wenn das Gerät längere Zeit mit dem Strich auf der Röhre betrieben wurde, der kann sich aufgrund der hohen Helligkeit einbrennen bzw. die Lochmaske kann sich verziehen. Das wäre dann ein Totalschaden.
Das hatte ich schonmal bei einem fast neuen Universum, der Kunde ist vor der Kiste eingepennt als der Fehler auftratt.
Mit der Hochspannungserzeugung hat die Vertikalablenkung nichts zu tun.
BID = 154871
sley
Ich habe den fehrnseher sofort ausgeschalten.
das war vor 5.tagen seit dem nicht mehr eingeschalten.
Kann es sein das es nur ein transistor ist.
Wenn ja,wo ungefähr ligt er das ich ihn nach prüfen kann,
und wenn möglich die bezeichnung.
Mit besten dank
Sley
BID = 154882
sley
Hier hab ich noch ein bild von der Plantine
MFG
Sley
BID = 155083
mreast
Schaut aus wie ein Vestel 11AK33, da ist wahrscheinlich das Vertikal-IC STV9379FA (am Blech neben dem Zeilentafo) gestorben, eventuell auch noch die Sicherungswiderstände bzw. Dioden für die Spannungsversorgung dieses IC, auf jeden Fall Ablenkstecker gründlich nachlöten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 25 Jan 2005 21:52 ]
BID = 156017
sley
Habe den IC: STV9379FA ausgewechselt jedoch problem besteht immer noch.
Gruss Sley
BID = 156096
sth7
hallo!
messe und ersetze wenn notwendig, wie schon erwäht die siwi und die dioden in den versorgungsspannungen für den ic.
sth7
BID = 156353
mreast
Überprüfe mal die Widerstände R604 und R606(je 0,47Ohm/0,5Watt Sicehrungswiderstand feuerfest)und den R651 (0,47Ohm/0,25 Watt Sicherungswiderstand feuerfest).
Die Werte für die Widerstände sind laut Schaltung.
Ablenkstecker kontrollieren und Anschlüsse nachlöten.
Wichtig! Das IC muß ein STV9379FA sein, sonst geht es in die Hose !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503946   Heute : 20517    Gestern : 16862    Online : 681        24.11.2026    22:29
