Kathrein Analog-RX UFD 87
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Kathrein UFD 87
BID = 154017
konnibmaster
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : UFD 87
HallO!
Bei meinem UFD 87 geht das Netzgerät nicht mehr. Kennt jemand die 6 Pinbelegungen vom Netzgerät zur Platine? Was könnte am Netzgerät kaputt sein, was man noch selbst reparieren kann?
mfg KB
BID = 154084
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
oft der trafo defekt
reparatur ist fragwürdig denn neuer receiver bekommste ab 24,99€
BID = 154134
analog ist eh`out.
Besorg Dir gleich einen Digitalreceiver.
In Ebay bekommst Du die (auch neu) wesentlich günstiger als im "Fachgeschäft".
BID = 154182
Nur daß das Bild des guten Analogreceivers besser ist als das des billigen Digitalos...
Miß erst mal die Dioden durch! Dann Kondensatoren erneuern.
BID = 154210
das wüßt ich aber!
BID = 154626
Schade für Dich, daß Du es nicht weißt/siehst...
BID = 154787
Hi sam2,
vielleicht hast Du Deinen Fernseher nicht angepasst.
Schalte doch mal von FBAS in RGB (falls Du eine kleine Unschärfe im Bild hast)!
BID = 154814
Hilft leider nix gegen Artefakte von schlechter Codierung (senderabhängig)...
Standbilder sind keine Kunst. Aber schau Dir mal vergleichend kritisches Material an (z.B. schnell vertikal durchs Bild laufende kleinteilige Schriften mit hohem Kontrast)!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Jan 2005 14:36 ]
BID = 154834
vielleicht hast Du recht, habe keine Erfahrung mit schlechten Receivern, meine sind von Technisat
(2Festplattenreceiver 160 GB).
Die sind zwar vom Preis sehr hoch, aber im internet teilweise zum halben Preis der "Fachhändler" zu bekommen.
Außerdem hat meine Frau 2 Stck Technisat PRS eingerichtet,
die keinen Unterschied in der Bildqualität hatten.
Außerdem haben die das "SFI-Menue" (sieh fern Info) welches besser ist als einfaches EPG und was ich nicht mehr missen möchte. Zudem bekommt man über digital eine wesentlich größere Auswahl an interessanten Programmen.
Bekannte, die bisher analog gesehen haben, sind so begeistert vom Digitalreceiver, daß sie sofort einen zweiten für ihren Sohn bestellt haben.
P.S.
Hast Du mal zwischen FBAS und RGB umgeschaltet?
BID = 154848
Von schlechten Receivern hatte ich jetzt aber nicht gesprochen!
Die billigen kannst Du eh meist vergessen.
Das ist ein grundsätzliches Problem der zu stark datenreduzierten Übertragung. Und es hängt vor allem von dem Aufwand und der Sorgfalt auf der Senderseite ab.
Leider wissen die meisten Leute gar nicht, wie gut ein sauber analog übertragenes PAL-Signal wirklich sein kann (und früher auch mal war)!
Heute zählt nur das, was Du ja schon erwähnt hast: Viele Sender statt hoher Qualität. Aber bei dem, was die meisten dieser vielen Sender so bieten (inhaltlich wie technisch), ist es heute wohl schon egal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528027   Heute : 22020    Gestern : 22653    Online : 520        25.11.2026    19:42
