MATURA WaMa Pro Comfort DUO 9430 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa MATURA Pro Comfort DUO 9430 |
BID = 153987
DigiMan Gerade angekommen
Hersteller : MATURA
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6328650
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 6820
ich habe bei meinem Waschtrockner, Baujahr 1997, einen Trommellager Schaden gehabt. Da habt Ihr mir hier im Forum schon super  geholfen. Nun habe ich ein weiteres Problem. Nach dem ich die Trommellager gewechselt habe lief die WAMA auch wieder einwandfrei. Aber seit kurzem macht die WaMa beim Schleudern wieder schreckliche Geräusche, als wenn beim Schleudern irgendwas ans Gehäuse oder an den Trommelbehälter schlägt. Habe schon das Teil wieder auseinander geschraubt, um zu gucken, ob der Riemen anschlägt oder etwas anderes, aber mir ist nichts aufgefallen. Die Federn des Trommelbehälters sind auch fest. Können das vielleicht dien Stoßdämpfer sein? Gebrochen ist keiner, aber vielleicht haben die zu viel Spiel? Wie kann ich testen, ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind? Also wie schon gesagt das Geräusch (fast wie ein heranfliegender Hubschrauber) tritt nur beim Schleudern auf, nicht beim Waschen. Was kann das sein, die Lager sind neu!
Wäre toll, wenn Ihr mir wieder helfen könntet.
Erstmal vielen Dank.
DigiMan
BID = 154016
Otiffany Urgestein
klingt tatsächlich nach Stoßdämpfer.
Tritt evtl. Öl aus?
Ist das Wasser vollständig abgepumpt?
Bitte Kontrolle!
BID = 154052
Inge Koschmidder Stammposter
Die Maschine hat keine richtigen Stoßdämpfer. Das sind Gleitkörper, welche den Bottich nur so ein bischen festhalten sollen. Denn si ist ja links und rechts auf Federn aufgehangen.
BID = 154057
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Sitzt die Heizung in der Halterung?
Halterung evtl. def?
Riemenscheibe prüfen.
Sitzt sie noch ordentlich?
Evtl. eine Speiche gebrochen.
Wenn alles i.O. Trommelstern prüfen.
Evtl. gebrochen.
röhre
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489925 Heute : 6482 Gestern : 16862 Online : 279 24.11.2026 8:57 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0239160060883
