Humax Digital-RX 5400 Z board rev 4.01
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400 Z board rev 4.01
BID = 153858
alexyoung
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400 Z board rev 4.01
Hallo ,
habe ne 5400 z bekommen, dachte ursprünglich es wär das bekannte Netzteilproblem.
Als ich ein neues Netzteil einbaute bestand das Prob dennoch und zwar startet die Box nicht hoch, kein klacken des Relais keine Anzeige am Frontpannel.
Nun habe ich vergeblich nach den Schaltbildern des o.g. Boards gesucht, ich vergleich zu den alten stimmen die JP adressen nicht ganz überein und es ist mir somit unmöglich die Spannungen an richtiger stelle zu messen.
Meine vorsichtige Vermutung ist das womöglich Halbleiter defekt sein könnten. Da ich Hobbylöter bin würde ich gerne selbst versuchen die defekte Box instandzusetzen.
Hat jemand von euch diese Schaltbilder bzw bin ich auch für sonstige Messtipps dankbar.
Mfg
alexyoung
BID = 153932
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
gebe deine box in ne fachwerkstatt da ist sie besser aufgehoben
ausser du kannst smd löten und flashbausteine extern beschreiben
BID = 154299
alexyoung
Hallo Satfan,
danke für deine Antwort.
Smd löten hab ich schon Erfahrung nur Flaschbausteine beschreiben ist bei mir nicht möglich.
Fachwerkstatt, habe schon bei Irata angefragt, er hat leider auch keine Erfahrung mit Humax5400z.
Ekksat nicht über I-Net erreichbar.
Hast du noch nen Tipp für mich ?
Grüsse
Alexyoung
BID = 154551
Satfan123
eks ist ende des monats wieder online
ich könnts ja auch bin aber nur privatmann
BID = 155016
alexyoung
hey satfan,
wenn du es könntest wärs toll, meine Frage lautet möchtest du es?
Ich lege keinen Wert auf Garantie, mir ist es wichtig eine korrekte kostengünstige Reparatur zu erhalten, also nicht zwingend notwendigerweise von einem Händler.
Hab ich den Wink mit dem Zauhnpfal richtig verstanden?
Grüsse alexyoung
BID = 155094
Satfan123
könnte ich schon nur zeit hab ich wenig
würde dann minimum 3 wochen dauern bis ich dazu komme
und das ist dir sicher zu lange
und wenn du pech hast ist die box irreparabel defekt
ist sie von ebay als defekt gekauft ?
BID = 155655
alexyoung
Ja ist von E-bay.
Ansonsten vekaufe ich einzelene Erazteile nachdem ich sie geprüft habe, ich denke somit habe ich dann am meisten davon.
Danke für deine Hilfe Satfan
Grüsse alexyoung
BID = 155837
Satfan123
herr je
ebay
dann ist se sichr schrottig
von ebay kommt nix gutes
gib mal link von ebay dann kann ich dir sagen was sach ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528759   Heute : 22754    Gestern : 22653    Online : 252        25.11.2026    20:24
