wie steuer ich den adc 0804 an?
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153654
Nepos
Ich habe mir den adc 0804 von Philips gekauft und versuche schon seit einigen tagen diesen anzusteuern. Ich habe bei google und im datenblatt nachgesehen habe allerdings nichts gefunden was auch funktioniert hat...
ich habe vor den adc als erstes über einen poti anzusteuern bevor ich mich weiter wage.
ein plausiebler aufbau meines erachtens ist angehängt. Da ich aber nicht so viel ahnung von elektronik habe bzw von diesem chip hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt!
Danke im vorraus!
edit:
Wenn ich das so anschließe wie ich es gezeichnet habe leuchten immer alle LEDs mit den potis mach ich die bestenfalls nur heller oder dunkler.
Wenn ich DGND anschließe dann leuchten IMMER alle LEDs.
Oder kann mir jemand sagen wie ich einen anderen A/D wandler realisieren kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nepos am 23 Jan 2005 13:11 ]
BID = 153674
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Schau dir mal Fiugure 17 auf Seite 11 in folgendem Datenblatt an.
http://www.intersil.com/data/fn/fn3094.pdf
Dort steht beschrieben wie der Chip stand alone funktioniert. Nach dem Anlegen der Spannung muss man eben selber kurz /WR und /INTR auf Masse legen. Sonst ist keine sichere Funktion des Wandlers gewährleistet.
So wie du das gemacht hast mit den Potis klappt es auch nicht. Da fast keine Strom in die beiden Pins hereinfliesst wird sich keine vernünftige Spannung dort einstellen. Schliesse die Potis zwischen Plus und Masse an und lege den Schliefer an den Pin jeweils. Der Poti sollte nicht zu klein sein da sonst zu viel Strom verbraucht wird.
Gruss
Marcus
BID = 153691
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
moin musste das teil mal für ein projekt in der schule ansteuern. http://www.digitemp.de.vu/ auf dieser seite hab ich das dann ins netz gestellt. die schaltpläne kannst du dir ja mal angucken.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 153692
Nepos
Vielen Dank für deine Antwort ...
Es hat wunderbar beklappt!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500356   Heute : 16923    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    19:27
