Miele SpüMa G590SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 153636
ckreisbeck Gerade angekommen
Gerätetyp : G590SC
Hallo Forum!
Das Forum hat mir schon oft bei der Fehlersuche/-abstellung geholfen. Bei meinem derzeitigem Problem habe ich jedoch nichts gefunden.
Unser Miele Geschirrspüler vom Typ G590SC scheint nicht mehr richtig zu heizen. Das Geschirr wird deshalb auch nicht richtig sauber.
Wasserstand ist ok, der Heizstab unten im Spüler wird während des Spülvorgangs auch leicht warm, das Wasser ist jedoch nicht mehr als lauwarm.
Beim abschliessenden Trocknen wird die normale Temperatur auch nicht erreicht. Das Geschirr bleibt feucht...
Wer hat einen Tipp für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckreisbeck am 23 Jan 2005 11:57 ]
BID = 153677
Onkel Dagobert Schriftsteller
Heizungsdruckschalter und den dahin führenden fingerdicken Schlauch prüfen. Bei Verstopfung mit Fett am besten beiden Tauschen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 153743
Danke schonmal für den Tipp. Welches der Bauteile unten im Sockel ist denn der Druckschalter? Habe da schon mal geschaut, aber nirgends was fettiges gesehen.
Habe aber bemerkt, dass der Wasserstand wohl zu niedrig ist. Eimertest ist aber ok. Hab jetzt als erste Notlösung den pegelgesteuerten Modus eingeschaltet, da mir heute für eine weitere Fehlersuche die Zeit fehlt (wir haben Gäste). Danach war die Wassermenge zumindest ok und der Spüler kam mir auch wärmer vor. Der Fehler kann also auch daher kommen.
Mal abwarten, bis er durchgelaufen ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491609 Heute : 8170 Gestern : 16862 Online : 577 24.11.2026 10:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0278282165527
