LCD FlipDown Steuerung
Serverzeit: 18 11 2026  13:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 153601
userX
Moin alle zusammen
Jeder kennt Autoradios die auf tasterdruck öffnen, man die cd einlegen kann und anschliessend wieder per tasterdruck schließt.
Genau das möchte ich mit einem display realisieren. Es soll aus der liegenden position aus nach oben Klappen, als wenn man ein Notebook öffnet, nur auf Knopfdruck halt.
Die mechanik ist fertig, nur mit der elektrik tu ich mich schwer.
Ich habe einen Taster zum öffnen und schließen, einen der den geschlossenen und einen der den geöffneten zustand erkennen soll.
Der zustandswechsel vom öffnen zum schließen soll aber auch dann fünktionieren wenn das display aus oder einfährt, also keiner der beiden schalter für offen oder zu betätigt ist.
Nun dachte ich and einen 4000er cmos mit zwei NOR gattern und drei eingängen, aber ich komme einfach nicht weiter, denkblockade.
kann mir jemand eine lösung verraten oder mir etwas inspiration geben?
BID = 153632
Du bist völlig auf dem richtigen Weg.
Mit NAND oder NOR Gattern kannst du ein RS-FlipFlop bauen, das sich das letzte Kommando merkt.
Außerdem brauchst du noch eine Brückenendstufe, z.B. aus komplementären MOSFETs, die den zum Betrieb des Motors erforderlichen Strom liefern kann.
Zwischen das Flipflop und die Ausgangsstufe legts du NAND oder NOR, die die Ansteuerung des Motors mit einer bestimmten Polarität verhindern, wenn die Endschalter melden, daß es in dieser Richtung nicht weitergeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338352   Heute : 7923    Gestern : 12669    Online : 500        18.11.2026    13:46
