Braun SONS Bartscherer braun exact 6 universal
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartscherer braun exact 6 universal
BID = 153382
balneario6
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartscherer braun exact 6 universal
Hallo, bin neu hier im Forum! Habe Akku-Probleme mit dem Bartscherer. Es ist ein grüner Akku mit Lötfahnen drin und ich vermute 1.2 V, die Kapazitätsangabe fehlt.
Wer kennt die Kapazitätsangaben, damit ich den Akku prüfen kann
BID = 153569
Hallo balneario6,
erstmal Willkommen im Forum!
Hinweis: Die Typnummer Deines Gerätes lautet 5281.
Den gab es in zwei technisch unterschiedlichen Ausführungen. Vermutlich hast Du die (neuere) NiMH-Version.
Letzte Sicherheit bringt nur ein Foto der Innenseite der Gehäuseoberschale (Schaltschieber).
Zur Prüfung der Akkukapazität genügt folgende Angabe:
Das Gerät muß nach Volladung allermindestens 30 Minuten am Stück laufen. Dabei muß der Schneidsatz gereinigt und geschmiert sein. Er darf auch noch nicht (durch vorherigen Betrieb ohne ausreichende Schmierung) schwergängig geworden sein.
Wenn Du die tatsächliche Kapazität messen kannst: Die Zelle sollte zwischen 900 und 1100 mAh haben.
Achtung;:
Es ist eine spezielle Industriezelle verbaut (hochstrom- und schnelladefähig). Da die Ladeschaltung auf dies abgestimmt ist, sterben andere Zellen schnell.
Ab Werk ist die Zelle einzeln nicht lieferbar, ich kann Dir aber auf Anfrage eine Bezugsquelle nennen.
Wie äußert sich denn Dein Problem?
Wenn der Akku kapazitätsarm ist, Gerät umgehend ganz außer Betrieb nehmen, bis Zelle erneuert. Sonst stirbt oft auch noch die Ladeelektronik und dann wird es richtig teuer!
BID = 153602
balneario6
Hallo Sam2!
In Anlage schicke ich Dir ein Bild von der Schalterseite des Gehäuses.
Den Akku bearbeite ich gerade mit dem Akku-Master "C3" von Conrad.Auf dem Akku die Bezeichnung "YFH", sonst nichts!
Aus diesem Grunde war mir auch die Kapazität so wichtig. Ich habe nun als Parameter 1100mAh eingegeben.
Teil mir bitte schon mal die Bezugsquelle für einen neuen Akku mit, denn dieser befindet sich seit 1995 im Gerät!
balneario6
BID = 153603
balneario6
Hallo Sam2!
balneario6
BID = 153617
Danke für das Bild.
Ja, es ist die NiMH-Ausführung.
Teile uns dann bitte mit, was Dein Meßdurchlauf ergeben hat.
Bezugsquelle hab ich Dir per pm geschickt!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315370   Heute : 10149    Gestern : 12485    Online : 613        16.11.2026    18:46
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
