AEG Kaffee CF85 CaFamosa Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 153173
christianj Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : CF85 CaFamosa
bei meiner CaFamosa ist anscheinend der Motor des Mahlwerkes defekt. Bei Anforderung von Kaffee läuft der Motor des Mahlwerkes nicht an, nach einer kurzen Pause (in der der Motor sonst vorher gelaufen ist) kommt dann heißes Wasser aus dem Auslauf.
Der Motor ist ein Gleichstrommotor, der von der Steuerplatine angesteuert wird. Wird der Motor nicht angesteuert, liegt an den Motorklemmen eine Spannung von ca. 30V DC an. Bei Kaffee-Anforderung (also wenn der Mahlvorgang eigentlich laufen sollte) liegen 220-250V DC an den Motorklemmen an.
Um zu vermeiden, dass ich mir jetzt einen neuen Motor kaufe, und der Defekt woanders liegt, würde ich gern wissen, ob es normal ist, dass der DC-Motor auch im nicht-angesteuerten Zustand mit 30V versorgt wird. Kann der Fehler auch im Leistungsteil der Steuerplatine liegen? Hat irgendwer Erfahrung mit solchen Geräten oder weitere Ideen?
Ich danke schon mal im Voraus, viele Grüße
christianj
BID = 170349
Moritz71 Gerade angekommen
hallo,
habe eine CF80 - die anscheint beim Pumpen undicht ist -
suche auch ServiceManual etc.
Bin gerade beim Zerlegen ...
Falls ich was finde werde ich hier berichten ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498366 Heute : 14930 Gestern : 16862 Online : 342 24.11.2026 17:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,573220014572
