mp3 tuner cd schaltzentrale mit verstaerker
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tuner (3169)
BID = 153113
memphislights
hallo leute;)
moechte gerne fuer zuhause eine mp3 schaltzentrale aufbauen mit folgenden komponenten...
mp3 server (pc mit 6 + interner soundkarte)
cd player
tuner
jetzt braeuchte ich hierzu eine hardwaremaessige loesung die folgende features vorzugsweise in einem geraet vereint...
umschaltung zwischen den 7 raeumen mit wahlschalter
(d.h. jeder raum soll mit je einem der 3 eingangsquellen beschallt werden koennen)
die eingangssignal kommen eben je von einer soundkarte, tuner bzw. cd-player und muessten demnach noch verstaerkt werden da normale audioboxen zum einsatz kommen sollen.
hat jemand kenntnis wie man sowas am besten in einem geraet realisiert?
schoenen dank im vorraus
ML
BID = 153121
fenterhannes
Ich würde sagen du brauchst für jeden Raum einen normalen Verstärker mit Eingangswahlschalter. Dann legst du die 3 Kabel von den 3 Geräten durch alle Räume und schliest da alle Verstärker an(einfach alle parallel dran). Evtl. muss das Signal vorher verstärkt werden bevor es auf die langen Leitungen kommt. Wieviel Kabel müstest du dafür denn verlegen?
Oder hab ich dich falsch verstanden?
BID = 153131
memphislights
noe grundsaetzlich hast du es schon richtig verstanden nur moechte ich die verstaerker und wahlschalter in einem gehaeuse unterbringen.
es sollten eben nur 4 geraete rumstehen.
naemlich 1 cd player,1 mp3 server,1 tuner,1 verstaerker...
der sinn des ganzen ist halt die bedienung so einfach wie moeglich zu halten...
ML
BID = 153138
fenterhannes
ok, dann brauchst du praktisch einen Verstärker an den man 7 Lautsprecherpaare anschließen kann...?
Für sowas giebts fertige Umschalter, selberbauen dürfte aber auch nicht problematisch werden....
Oder möchtest du gleichzeitig in verschiedenen Räumen verschiedene Musik hören?
BID = 154137
memphislights
yeep es waere so geplant alle sieben raeume mit verschiedener musik zu beschallen.
deshalb waere mir eine loesung mit eben sieben getrennt ansteuerbaren verstaerkern in einem gehaeuse am liebsten.
in diesem gehaeuse wuerde sich dann die umschaltung fuer die quellen auch befinden.
also pro raum je 3 schaltstellungen (mp3, cd, tuner).
die auswahl der mp3 haette ich eh schon ueber den mp3 rechner mit 6 pci soundkarten und 1 internen geloest.
hast einen tip wie man so einen verstaerker am besten aufbauen muss bzw. ob es da fertige loesungen gibt?
ML
BID = 154364
LeoLöwe
Conrad?
7 Stereo-Verstärkerbausteine mit je 50 W Leistung da rein.
Noch von Reichelt einen dicken Ringkerntrafo und ein paar fette Elkos.
Kannst du auf jeder Soundkarte unterschiedliche Signale wiedergeben? Ds würde die Konstruktion nämlich grundlegend beeinflussen.
Wenn nicht, müsstest du für jede Baugruppe einen einen 2-Pol Stufenschalter mit 3 Stellungen nehmen. Der könnte dann, wenns professionell sein soll, auch ein paar Audio-reed-relais schalten.
Oder per Mikrochip, dann könntest du auch mit einem Display, ner Tastatur oder einfach nur Up/Down Schaltern rangehen,
die könnte man über ein Funk-Modul in jedes Zimmer hängen, je nach Tastendruck wird für alle 14 Schalter eine andere Frequenz übertragen (Ne 555 Schwingkreis, jeder ein bisschen anders) der Chip hängt dann am Empfänger un kann dan die Frequenzen zuordnen und alles steuern. Somit wäre auch, über einen weiteren Schalter, die Lautstärke steuerbar.
Schau mal bei Google nach "Audioquellenumschalter", oder so ähnlich
BID = 154640
memphislights
hallo LeoLöwe...
tjo weiss ehrlich gesagt nicht was du mit verschiedenen signalen an den soundkarten meinst...
betreibe die soundkarten ueber den line out und als quelle einfach mp3 mit winamp...
per microchip und display waere zwar kewl aber fuerchte das uebersteigt meine faehigkeiten sowas zu programmieren.
der aufbau sollte so einfach wie moeglich sein.
kennst du eine quelle wo ich mir einen bauplan diesbezueglich besorgen koennte?
ich schaetze mal die signaluebertragung zu den verschiedenen raeumen werde ich mit kabeln realisieren da diese bereits grossteils vorhanden sind.
waere nett wenn du mir zum aufbau noch ein paar tips geben koenntest ansonsten schoenen dank derweil fuer deine hilfe.
ML
BID = 154935
LeoLöwe
Ich hab dich so verstanden, dass du 6 Soundkarten in deinem PC hast und jede einen anderen Song spielen kann. Also 7 Ausgänge am Rechner.
( Wenn ja, rück das Programm raus! Sowas will ich auch haben...)
Schau mal conrad.de nach einem kleine Verstärker-Bausatz
Zum Umschalten nimmst du wie gesagt Audio-Relais oder eine IC, Relais wären fürn anfänger aber besser. Die Audio-relais knacken auch nicht.
Was hast du den für Kabel liegen? Evtl. könnte man da noch eine Fernsteuerung mit reinbasteln.
Du mmusst mir mal sagen, was für dich besser ist. Soll ich mal eine Schaltplan machen, oder doch lieber alles erklären und dann Plan, oder keinen Plan?
Ich könnte dir noch ein Layout zum ätzen von einer Platine machen, wenn du sowas machen kannst. Zur not würde ich dir das auch löten, wenn dus garnicht hinbekommst. Sag mir mal bitte deine ungefähren Kentnisstand in sachen Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499512   Heute : 16078    Gestern : 16862    Online : 863        24.11.2026    18:35
