Sony TV KV-C 291 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 152833
johkonradi Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 291
Chassis : AE-1C
Hallo zusammen!
Mein SONY KV-C292 Fernseher geht nicht mehr an. Beim Betätigen des Einschaltknopfes, blinkt die Power LED vier mal auf und bleibt anschließend aus (vorherzustand). Nun ist der Schalttransistor und wahrscheinlich das IC 601 kaputt. Kann mir da jemand helfen, ich möchte die Uhrsache für den Defekt des IC und des HOT Transistors herausfinden. Die Schaltung ist natürlich, die hier verlinkt ist. Habe den IC ausgelötet und an dem VCC Pin gemessen. Vorher hatte ich ne Spannung von ca. 10V. Nun nachdem der Transistor und das IC kaputt ging, stimmt die VCC nicht mehr. Habe da ca. 33V anliegen und finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen den Fehler einzugrenzen. Nach dem Gleichrichter habe ich ca. 320V Gleichspannung. Das müsste in Ordnung sein. Am Emitter des D604 liegen diese 33V an.
Ich wäre für jeden Tipp sehr Dankbar.
Johannes
BID = 155497
habe jetzt einige Fehler gefunden. Der Basiswiderstand R651 war hochohmig, und die Z-Diode ist durchgeschossen. Habe nun auch die Ersatzteile. Meine Frage ist nun zur VCC vom IC. Die drei vorgeschalteten 30V Z-Dioden, stufen die Gleichgerichtete Spannung 320V auf ca 230V. Die Widerstände R610 und R613 bilden den Spannungsteiler. Rechnerisch fallen überm R613 30V ab. Nun hab ich bedenken den neuen IC einzubauen. Der hat ja in der Regel einen hochohmigen eingang.
Kann mir jemand in der Hinsicht einen Tipp oder Hinweis geben. Habe nun das Datenblatt des IC studiert. Kann aber den Transistor am Spannungsteiler nicht richtig zuordnen. Ist der vielleicht nur als schutz für den IC.
Gruß Johannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johkonradi am 27 Jan 2005 9:59 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502270 Heute : 18838 Gestern : 16862 Online : 386 24.11.2026 21:09 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0442168712616
