Loewe TV Arcada 8672 ZP
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8672 ZP
BID = 152676
Ich-bin-der-Tom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8672 ZP
Hallo @ all
Wollte mal nachfragen, ob das Problem jemanden bekannt ist:
Nach meinem Umzug und und somit einem Neuen Kabelbetreiber musste ich einen Sendersuchlauf machen.
Er hat auch schön brav alle verfügbaren Sender gefunden, jedoch speichert er die Sender nicht ab.
Er Schaltet auf den letzten gefunden Sender (mit Bild und Ton), wenn ich jedoch das Menu dann zum speichern über "E" verlasse sind zwar die Sendernamen alle gespeichert, aber kein Bild und kein Ton
Please Help
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ich-bin-der-Tom am 20 Jan 2005 21:43 ]
BID = 152681
abraham
Die Sender sind gefunden , aber nach hinten Einsortiert
in Klartext Sendersortierung manual aufrufen und neu sortieren
BID = 152691
Ich-bin-der-Tom
Ich habe alle "alten" Sender vorher gelöscht, bevor ich den Suchlauf gemacht habe
Danke trotzdem
Tom
BID = 153564
Ich-bin-der-Tom
Ich schieb ja nicht gerne, aber hat jemand noch nen anderen Tipp
Tom
BID = 160069
Ich-bin-der-Tom
Hab es nochmal getestet.
Geht weder mit Automatischen Suchlauf, noch mit manuell.
Er findet alle Sender, aber in dem Moment wo "E" drücke und er eigentlich Speichern sollte ist das Bild wieder weg.
Senderliste hat er aber gespeichert nur beim zappen auf den Kanal bleibt es dunkel.
Im Moment muss ich alles über den Vidiorecorder und AV Kanal laufen lassen.
Es wird doch nicht der TV Tuner sein Oder ?
Aber dann würde er ja keine Sender speichern.
Gibt es irgendwo ne Knopfzelle auf der Leiterplatte, den Speicher mit Spannung Versorgt ??
Fragen über Fragen
So Long
Tom
BID = 160237
emanHH
Also Knopfzelle gibt es nicht!
Hast du die richtige Norm eingestellt???
Pal B/G?
Kontrolliere das mal, hatte gerade nen Kunden der ausversehen das auch eingestellt hat!
Hast du mal nachgesehen ob bei PIP auf einem der Zwei Tuner ein Bild ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am  8 Feb 2005 10:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502266   Heute : 18834    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    21:09
