Grundig TV Monolith m82 495/9 Text
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Monolith m82 495/9 Text
BID = 11608
Langen
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m82 495/9 Text
Chassis : CUC 3840
Ich habe folgendes Problem:
Bild und Ton sind zunächst ok bis auf eine minimale Verzerrung am rechten Bildrand. Das Bild ist etwa einen cm zu schmal (von oben bis unten leicht gestaucht). Wenn das Gerät nun ca 5min in Betrieb ist vergrößert sich der gestauchte Bereich auf etwa 2cm und gleichzeitig bildet sich ca. 6 cm vom rechten Bildschirmrand eine senkrechte schwarze Linie aus. Beginnend in der Mitte wächst diese Linie dann bis sie den oberen und den unteren Bildschirmrand erreicht. Diese Linie bleibt dann stabil stehen und auch die Stauchung verändert sich nicht mehr. Was könte das sein bzw. wo soll ich suchen???
Vielen Dank schon mal im voraus
Langen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Langen am 17 Jan 2003 18:10 ]
BID = 11826
Langen
Ich habe jetzt stundenlang gemessen und kann den Fehler nicht finden. Was könnte denn dazu führen das sich eine dünne Linie (3-4mm) von oben bis unten durch das Bild zieht?
Ich hab dafür keine vernünftige Erklärung. Hatte schon vermutet das der TDA 8140 mittendrin zurückgesetzt wird und anschließend ein Stück hinter der alten Position weiterarbeitet????
Ich bin im Moment für jede Idee dankbar!!
Vielen Dank
Langen
BID = 11833
Langen
Uploaded Image: 1.bmp
BID = 11848
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Elko´s am ZT i.O. ?
BID = 11870
Langen
Könnte sein, werd ich tauschen. - Gute Idee!
Meld mich dazu morgen oder übermorgen wieder.
Langen
BID = 11891
K.m.
Ich habe das 95er Model.Da war der Fehler ähnlich.Das 8140 hatte einen Wärmefehler.Die beide Elkos an dem IC würd ich auch wechseln
K.m.
BID = 11930
Langen
Super, werd mal sehen wo ich so ein Teil herbekomme.
Vielen Dank für den Tip.
BID = 13261
Langen
!!! Der gute Grundig läuft wieder !!!
Der TDA8140 hatte wie K.M. schon vermutete einen Wärmefehler.
Hab noch einen Kondensator beim IC gewechselt (560pf).
Die Aktion hat etwas länger gedauert da ich den TDA8140
erst bestellen mußte.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, und natürlich die nette Diskussionsrunde aus dem Chat!!
Bis dann,
(ich schau natürlich öfter mal vorbei)
Langen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506974   Heute : 901    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    0:33
