Bauknecht WaMa WA7978
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA7978
BID = 152272
Tömtöm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978
Hallo liebe Mitstreiter..
Ich bin neu hier und suche auch sofort Rat.
Die WM läuft bis zum Pogramm Schleudern einwandfrei.
Wenn die WM zum Schleudern anläuft und auf Touren kommt fangen alle LCD´s an zu flackern. Die WM hört auf zu Schleudern und zeigt Fehler F11 an. Ich habe alle Kabelverbindungen überprüft, lt. Kundendienst ist es der Motor. Ich habe die Kohlen ausgetauscht, die waren unregelmässig abgelaufen. eine Kohle hatte ca 5 cm, die andere 1 cm Länge. Ich glaube das Teil heisst Konverter,
das wo die Kohlen drauf laufen. Wenn ich den Finger auf die Plättchen lege und den Motor drehe, merke ich eine Unebenheit bei 2 Plättchen. Kann das der Fehler sein, was bedeuten würde NEUER MOTOR ?
gruss Tom
BID = 152285
Schiffhexler
Moin Tömtöm
Willkommen im Forum
Wenn die Lamellen vom Kollektor sich schon heben, kannst Du den Motor vergessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 152290
Tömtöm
Tja, ich hatte auch schon die Befürchtung... habe aber immer gehofft das es sich mit den Kohlen hat...
30 € zu 190 €
Kurze Frage für mein Verständnis, verlieren die Kohlen den Kontakt oder was passiert da ?
gruss Tom
BID = 152304
Schiffhexler
Die Bürstenkohlen haben auf Grund der Betriebsstunden einen normalen Verschleiß (Abbrand) und werden dadurch kürzer. Ziemlich zum Schluss fangen sie etwas an zu feuern (Prasselgeräusche), dadurch erhitzt sich der Kollektor bzw. die Lamellen, was für den Motor nicht grade das Gesündeste ist.
BID = 152318
röhre
Passiert aber nur bei den Italienern.
Vermute, da ist ein Sole-Motor verbaut.
Sitzt auch in z.B. Zanker Geräten.
Dort sind von 10 Motore mindestens die Hälfte mit diesem Fehler.
Kannst einen gebrauchten von mir bekommen.
röhre
BID = 152326
Tömtöm
erst mal ALLEN vielen Dank für Eure Antworten...
ich bin begeistert ....
ich muss dazu sagen; ....erstmal Danke für dein Angebot Röhre..; Fa. Bauknecht will mir einen Motor billiger überlassen, was ich sehr nett finde, ist aber noch Verhandlungssache ... ob es ein Italiener ist weiss ich nicht. woran sehe ich das denn ? auf jeden fall ist die WM erst 2 Jahre und 10 Mon. was ich schon ziemlich übel finde das da das teuerste Bauteil schon in den "Witten" ist.
gruss Tom
BID = 152329
röhre
Auf dem Motor klebt ein Tettel.
Dort könnte Sole draufstehen.
Wenn die Masch. so jung ist, dann halte Dich erst einmal an Bauschlecht, äh, Bauknecht.
röhre
BID = 153027
Tömtöm
nochmal vielen Dank für Eure Tips,es war wirkich der Motor. Ich habe mir einen Originalen von Bauknecht schicken lassen. Und..... er funktioniert wieder
also denn ...bis zum nächsten Mal in diesem Forum.
Nochmal so als kleine Anmerkung.
Fehler F11 ist nach Aussage des Bauknechtkundendienst der Motor oder die Motorsteuerung.
gruss Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334339   Heute : 3904    Gestern : 12669    Online : 796        18.11.2026    7:40
