Lifesat Analog-RX Analog receiver
Serverzeit: 25 11 2026  15:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Lifesat Analog receiver
BID = 152237
Poddy
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Lifesat
Gerätetyp : Analog receiver
Chassis : LS 1999 R
Folgendens Problem:
Der sat receiver macht andere dinge als die fernbedienung ihm sagt also wenn ich zappe dann springt er sporadisch in den Lock modus oder geht aus. womit ich noch leben könnte.
Das was mich wirklich stört ist das er nach einer, auch wieder sporadischen zeitspanne, zwar an bleibt aber kein signal mehr vom antennen source an den ausgang weiter gibt was mich verwundert ist das ich noch zwischen den anderen scart eingängen umschalten kann also auf durchschleifen schalten.
Ich habe beobachtet das die temperatur wohl eine rolle spielt je wärmer der receiver wird desto kürzer ist die zeit in der er funktioniert. Da ich schon seid 2 jahren recht wenig mit sat hardware zu tun habe und leider auch kein oszi besitze, bin ich etwas ratlos.
Poddy
BID = 152714
wenn Du meinst, daß es ein Thermofehler ist; wie wäre es, wenn Du Dir eine Dose Kältespray besorgen würdest, um den Fehler einzukreisen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524598   Heute : 18590    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    15:05
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
