Grundig TV ST55-898 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 152191
saibo Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Minden Westf.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-898
Hi! Finde dieses Forum sehr informativ und habe mich zugleich angemeldet! Ich habe folgendes Problem!
Der Fernseher schaltet sich immer öfter in den Standby Modus und geht nur noch selten wieder an.Wenn sich der Fernseher abstellt, dann wird das durch ein Rauschen begleitet und auf dem Bildschirm sieht man nur noch einen grünen Punkt in der Mitte und einem kleineren roten Punkt daneben. Diese beiden Punkte verschwinden nach einer Weile wieder. Aber wenn man versucht den Fernsehr wieder anzuschalten, dann flackert die rote Standby LED kurz und sonst passiert nix. Nach weiteren Versuchen scheint der Fernseher wieder anzuspringen (jedenfalls hört man dann die typischen Geräusche, die normalerweise entstehen, wenn sich der Fernseher einschaltet)aber in diesem Falle bleibt er trotzdem aus ODER der Bildschirm flackert kurz auf ODER es entsteht wieder ein grüner Punkt in der Bildschirmmitte. Was könnte das für ein Fehler sein? Ist vielleicht die Bildröhre kaputt? Aber er schaltet sich doch ab und zu wieder ein. Übrigens machte sich dieser Fehler anfangs nur durch das plötziche wechseln in den Standby Modus bemerkbar, aber er liess sich trotzdem immer sofort wieder einschalten. Nur jetzt läßt er sich imemr seltener wieder einschalten, nachdem das "Bild zusammengebrochen" ist. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
BID = 152242
emanHH Stammposter
Wenn du dir zutraust den FS nachzulöten dann mach das mal!!!
BID = 152406
Danke für deine Hilfe, emanHH! Aber was genau soll nachgelötet werden?Ich bin leider kein Fernsehtechniker und kann auch nicht löten. Folglich möchte ich auch keine Reparaturanleitung. Ich möchte einfach nur wissen, was kaputt sein könnte und was es kostet. Also du bist der Meinung, dass es nur an irgendeiner Lötstelle liegt? Dann würde es sich echt lohnen das Ding reparieren zu lassen. Das dürfte nicht teuerer as 20€ sein, oder?
BID = 152415
emanHH Stammposter
Gib am besten den FS in eine Werkstatt ab und lass eine Überprüfung machen, meist um 25Euro, die meist auch bei Reparatur verechnet werden!
Bei Grundig würde ich immer erstmal von Kalten Lötstellen ausgehen, die können aber auch Bauteile Zerstören was eine Reparatur dann teurer macht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502541 Heute : 19109 Gestern : 16862 Online : 751 24.11.2026 21:20 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180859565735
