SEG TV CT 7800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG CT 7800 |
Problem gelöst
BID = 152172
Nobody Gesprächig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
Hallo Leute !
o.g. Gerät zeigt ein von beiden seiten ( convex) eingezogenes Bild.Bauteile der horz.Ablenkung hab ich,soweit es mir möglich war , geprüft.
Kann vielleicht jemand helfen?
Danke
M.f.G
Nobody
BID = 152562
bigmacblau Gesprächig
es handelt sich hier um einen O/W Fehler. Leider kenne ich das Gerät nicht, aber Du solltest in der Nähe der Vertitalablenkung suchen. Da befindet sich ein Sicherungswiderstand der warscheinlich abgeraucht ist. Wenn auf dem Chasis eine sep. O/W Endstufe ist, diese Erneuern, ansonsten befindet sich die O/W Stufe im Vertikal IC.
BID = 152563
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ist bestimmt ein Vestel-Chassis, 11AKxx verbaut. Wechsel mal den FET Q 603. Sterben bei den Chassis gerne mal so weg. Wenn R 629 durch ist, dann ist es der FET.
BID = 153387
Nobody Gesprächig
Hallo Welle ! Hallo bigmacblau !
zunächst danke für eure Hinweise.Also ich muß sagen:"WELLE DU BIST EINFACH EINE KLASSE FÜR SICH ".Bin jetzt zwar nicht in der Firma,aber ich bin sicher,daß dein Hinweis der richtige ist;denn - bis zum 1/4 watt Widerstand R629 war ich mitlerweile auch schon vorgedrungen und hab auch festgestellt,daß der Fet Q 603 übermäßig heiß wird wenn ich den R629 wechsle.Dann ist nämlich der Bildschirm für einen kurzen Moment (bis R629 wieder abraucht) o.k..Aber wie gesagt,der Fet BUK444 200 A ist dann kochen heiß.
Unsere Bedürftigen werden es Dir Danken.Auch von mir nochmals danke
M.f.G.
Nobody
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477337 Heute : 10733 Gestern : 22017 Online : 493 23.11.2026 15:43 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0153779983521
