fotowiderstand
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fotowiderstand
BID = 152165
MattEagle
Hi Leutz gibt es einen Fotowiderstand der auf einen großen Bereich des Infraroten Spektrums reagiert? Also praktisch den selben Arbeitsbereich hat wie eine IR-silizium Fotodiode, aber eben den Widerstand verändern kann und keine externe Stromversorgung benötigt? Gibts da auch andere Bauteile die man in einer Infrarotlichtschranke benutzen könnte? Sie müssten aber alle eines gemeinsam haben: Sie müssten bei wechselndne Spektren auch den Widerstand ändern also wie ein Fotowiderstand nur eben für Infrarotstrahlung!!
Vielen Dank im voraus
MattEagle
BID = 152225
Du hast dir das nicht gut überlegt, was du schreibst:
Ein Fotowiderstand kommt eben nicht ohne äußere Stromversorgung aus. Wie sonst willst du den Widerstandswert feststellen ?
Auch das ist ein Irrtum.
Eine Si-Fotodiode deckt nur einen kleinen Bereich des IR-Spektrums, nämlich den des nahen IR ab.
Germanium geht schon ein Stück weiter.
Selbstverständlich gibt es auch Fotowiderstände für diese Bereiche.
Bleisulfid PbS beispielsweise funktioniert bis zu etwa 2,5µm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jan 2005 18:53 ]
BID = 153036
MattEagle
Erst mal vielen Dank für deine Antwort!
Aber eine Frage hab ich noch!
Könntest du mir eine Bezugsquelle für solche Fotowiderstände geben; habe nämlich mal im netz geguckt aber nichts gefunden!
Wäre dir sehr verbunden
MattEagle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506793   Heute : 717    Gestern : 22653    Online : 874        25.11.2026    0:26
