MON
Serverzeit: 03 11 2026  12:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON
BID = 151999
november
Geräteart : Monitor
Mein MBO 15" LCD Monitor e-vision funktioniert nach dem Einschalten einwandfrei, aber nach ca 15 Minuten habe ich schräge flimmernde 1cm breite Zeilenfehler in ca 5 cm Abständen. (Wenn er warm geworden ist ?). Einige Minuten später "steht" der Monitor und nach dem Ausschalten und wieder Einschalten bleibt der Schirm schwarz. Zeitweilig läßt sich der Monitor aber auch nicht mehr ausschalten, nur "mit Gewalt" durch Ziehen des Netzsteckers. Wenn ich den Monitor längere Zeit (ca 1 Stunde ?) ausgeschaltet lasse und ihn dann wieder einschalte funktioniert er meistens wieder ca 15-20 Minuten, dann tritt derselbe Fehler wie oben beschrieben ein. Am PC oder an der Grafikkarte wird es nicht liegen, weil der Monitor bei mehreren Rechnern gleich reagiert. Leider ist meine 3-jährige Garantie knapp abgelaufen.
Ich habe den Monitor geöffnet, alle Stecker kontrolliert und konnte auf den Platinen makroskopisch keine Fehler entdecken. Kann mir jemand einen Rat geben, welche Fehlerursache hier vorliegt und wie ich den Monitor kostengünstig selbst reparieren kann ?
mfG
November
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123833   Heute : 33847    Gestern : 70074    Online : 339        3.11.2026    12:12
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
