Sharp TV 21HT-15S
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 21HT-15S
BID = 151994
mark575
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 21HT-15S
Das Fernsehbild ist zu groß, so dass links und rechts Randbereiche fehlen. Gibt es irgendwo ein Service-Menu o.ä., bei dem man die Bildabmessungen justieren kann, oder geht das nur Hardware-seitig?
BID = 152254
emanHH
Nur Hardware
BID = 152560
Welle
Mal im Bereich der Zeile auf Kalös achten. Die Kondensatoren löten sich gerne frei. Sharp ist Müll...Sorry
BID = 154929
mark575
Was sind denn Kalös?
Das Problem trat erst mit einem Receiver-Wechsel auf. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass das Bild nur bei 4:3-Sendungen zu groß ist. 16:9-Sendungen werden zu klein dargestellt (extrem dicke schwarze Balken oben und unten - in der Mitte des oberen Balkens sind zwei kleine weiße Linien zu erkennen). Falls das hardwaremäßig behebbar ist - wo kann ich Infos darüber finden, an welchen Potis geg. zu drehen ist (also welcher Poti wofür ist)?
Angeschlossen ist der Fernseher mittels Scart/RGB. Vorher war's Scart/KeineAhnung.
Dass Sharp Müll ist glaube ich sofort - der Fernseher war im Laden mal im Supersondermegaduperschnäppchen-Angebot. Naja, für die damaligen Belange war er voll in Ordnung. Eine Fernseher-Neuanschaffung würde ich aber gerne in der nächsten Zeit vermeiden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490241   Heute : 6798    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    9:18
