PhilipsWirlpool KüSchr AMB578K
Serverzeit: 22 10 2026  22:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr PhilipsWirlpool AMB578K
BID = 151970
yazimo
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : PhilipsWirlpool
Gerätetyp : AMB578K
S - Nummer : ARG597-K-TR9246001570
Kühlschrank Philips/Whirlpool AMB578K ARG597-K-TR9246001570
Der Kühlschrank schaltet sich sporadisch automatisch ab, aber leider nicht mehr an.
Dies fällt halt leider erst auf wenn man die Tür aufmacht. Dabei ist dann auch die Lampe aus.
Auffallend ist dass im oberen Bereich (da wo die Lampe, der Knopf und der Thermostat sitzen sowie auf der selben Höhe an der Tür) es sehr heiß ist.
Der Kühlschrank lässt sich allerdings wieder normal einschalten (drehen am Knopf) und läuft dann auch wieder (also richtig kühl innen, sogar dass kleine Gefrierfach) bis er irgendwann wieder abschaltet.
- Woran kann es liegen ?
- Ist der Thermostat defekt ?
Wenn ja:
- wie lässt sich dieser auswechseln da der Fühler angelötet ist?
- Und wo bekomme ich die Thermostat-Nr her?
- Oder ist nur die Stellschraube (über eine Öffnung zu sehen) am Thermostat verstellt ? Wie müsste ich diese einstellen?
- Oder...?
Danke
BID = 152162
Möglicherweise ein WaKo!
Erstmal den Thermostat überbrücken und dann testen, ob der Fehler noch auftritt.
BID = 152376
yazimo
Danke sam2
wie soll ich dass machen (Thermostat überbrücken) ?
Und, wie lange darf ich den KüSchr ohne Thermostat (d.. er würde ja ständig kühlen) laufen lassen?
BID = 152411
Antworten auf all diese Fragen findest Du bereits hier im Forum. Bitte Suchfunktion benutzen!
BID = 153465
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ungewöhnlicher Fehler,da Licht auch aus ist.
Könnte dann doch ein schlechter Kontakt am
Zuleitungskabel für die Steuerung am Thermostaten.
Seite warm,vieleicht hat sich bereits eine Schmorstelle
hinter dem Thermostaten gebildet.Schnellstens nachprüfen.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 193613723   Heute : 33284    Gestern : 40426    Online : 719        22.10.2026    22:53
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
