DELL MON D1025HE
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON DELL D1025HE
BID = 151943
Artverwandter
Geräteart : Monitor
Hersteller : DELL
Gerätetyp : D1025HE
Chassis : evtl. Nokia?? (made in Hungary)
FCC ID : IEY447S
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo.
Heut ist mir mein schöner alter Dell D1025HE Monitor drauf gegangen: Ich habe ihn ein letztes Mal ausgeschaltet (vom Netz getrennt) und seither macht er beim Einschalten keinen Mucks mehr. Nur die LED Blinkt normal, wenn er kein VGA-Signal bekommt. Sobalt eins da ist, blinkt die LED sehr schwach und ganz langsam, und am Monitor ist nicht das kleinste Geräusch wahrzunehmen und natürlich auch nichts zu sehen.
Weiß irgend jemand, was der Fehler sein könnte?
Oder gilt wieder die Standardantwort "FBT kaputt"?
Dank des Forums weiß ich nun auch, wie das Gehäuse zu öffnen ist.
Eine Antwort wäre großartig!
Das Gerät gefiel mir bisher mir zu gut, als dass ich es einfach verschrotten würde...
BID = 152176
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn FBT kaput wäre , dan hättest du sofort Überschläge gehötr. Sogar ohne Signal.
Das ist was anderes.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 152375
Artverwandter
OK, schon mal nicht schlecht.
Der Monitor macht ja ÜBERHAUPT keinen Mucks mehr. Außer eben die LED.
Was könnte es denn dann sein?
Hat irgend jemand eine Idee?? :-?
BID = 154125
Artverwandter
sonst noch keiner eine Idee?
BID = 163510
Artverwandter
Schön, sooo viele Antworten...
Habs mal geschafft, das Gehäuse zu öffnen und soweit alles zu zerlegen. Soweit ich sehe, ist nur ein Relais vorhanden, das sitzt direkt am Netzteil-Bereich der Hauptplatine. Genau dieses Relais ist es dann wohl auch, das nicht mehr schaltet und weshalb der Monitor völlig still bleibt (außer dem Blinken der Power-LED).
In einem älteren Beitrag hieß es:
"Schuld war defekter SMD-Widerstand R399 10k, deswegen kein H_FLAY Signal an IC 4583."
Könnte das hier auch zutreffen?
Woher bekäme ich denn einen Schaltplan?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501557   Heute : 18125    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    20:39
