Bauknecht WaMa WA6151
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6151
BID = 151897
19roomer68
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6151
habe an meiner Wachmaschine Lager, Trommel und Abdichtung getauscht.
Leider ist es nun noch so dass die Maschinen beim Schleudern in manchen Drehzahlbereich stark wackelt.
Teilweise geht an der Frontseite das Schubfach auf.
Hat jemand eine Erklärung ?
Danke
BID = 151907
röhre
Hast Du den Bottichdeckel hinten wieder in der gleichen Stellung montiert?
Vorher markiert?
Auf Markierung achten.
Der Deckel könnte exentrisch sein.
röhre
BID = 152337
19roomer68
habe den Deckel richtig montiert.
Der hat eine Makierung die oben sein sollte.
Die Löcher für das Lagerkreuz müssen ja "fluchten".
Dicht ist auch alles.
Also am Deckel kanns nicht liegen.
BID = 152345
röhre
Gehe ich richtig in der Annahme, das die Maschine auch hundertprozentig steht, kein diagonales Wackeln?
Hast Du den Bottich für die Rep. ausgebaut?
Stoßdämper beidseitig angeschraubt?
Federn oben am Bottich in den Halterungen?
röhre
BID = 152820
19roomer68
hatte den Bottich ausgebaut.
Die Federn sind wieder eingehängt.
Die Maschine steht gerade.
Die Stoßdämpfer habe ich wieder befesetigt.
Habe zumindest keine Schrauben mehr übrig.
Die Dämpfer konnte ich in ausgebautem Zustand von Hand in jede Stellung verschieben.
Ist das korrekt so, oder müsste die Dämpfer wieder in ihre Ausgangsstellung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445017   Heute : 364    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    0:42
