Sanyo TV C28EH34
Serverzeit: 24 11 2026  09:07:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo C28EH34
BID = 151812
Shemazai
Zur Homepage von Shemazai
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : C28EH34
Chassis : EB2-A28
Hallo !
Neulich fiel das Bild beim Betrieb auf einen horizontalen, weißen Streifen zusammen, um dann nach ca. 1 Sek. komplett zu verschwinden. Nach einem leichten Hieb "auf den Kopf" kehrte das Bild zurück, nach ca. 30 Sek. wiederholte sich der Fehler.
Ton läuft wunderbar weiter.
Soweit ich weiß, ist das ein häufiges Fehlerbild, habe aber mit Fernsehtechnik noch nichts zu tun gehabt..
Habe mich die Tage etwas schlau gelesen, bin mir aber nicht sicher genug, um irgendetwas auszutauschen, zumal doch einiges auf einen "Wackler" hindeutet, oder ?
Oder ist es der Zeilentrafo ? Oder oder..
Danke schonmal im Vorraus für einen Hinweis !
Alex
BID = 151983
giwer
Schlechter Kontakt an der Vertikalendstufe. Da ich kein Schaltplan habe, kann ich nicht sagen wo das IC sitzt. Als erstens, die Halbleiter, die auf ein Kühlblech aufgeschraubt sind nachlöten.
BID = 152651
Welle
IC ist der LA 7833. An Pin 6 sollten um die 22 Volt anliegen.
BID = 154429
Shemazai
Hallo !
Zwischen Pin6 und Pin1 liegen eta 28 Volt.
Erneutes Verlöten aller mit Kühlkörper versehenen Bauteile hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Danke trotzdem schonmal, vielleicht kommt ja auch jemandem noch eine Idee.
Alex
BID = 154508
Shemazai
So, nochmal alle Pinne des o.g. ICs neu angelötet, und auf einmal gehts.
Ich bin überglücklich, bedanke mich recht herzlich und wünsche noch einen angenehmen Abend !
Grüße,
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490095   Heute : 6652    Gestern : 16862    Online : 553        24.11.2026    9:07
