USB Taschenlampe bauen!
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239)
BID = 151802
Kn3tk0pp
wir sollen für ein Projekt eine USB-Taschenlampe bauen.
Ich weiß welche Bauelemente ich brauche, aber nicht wie groß der Widerstand sein soll usw.
Hier der Schaltplan: http://www.arcor.de/palb/alben/00/578200/400_3766353630373933.jpg
Bauelemente:
- Ultrahelle LED, 5mm, weiß.
Gehäuse: farblos/ klar
UF: 4,0V
IF : 30mA
9000 mCd
- Kondensator 3,3F
Den Rest such ich mir zusammen (Platine usw.)
Nun meine Frage wie groß muss R1 und R2 sein ?
Ich habe nämlich keine Ahnung wie ich das Berechnen soll, zumindest bei R1!
Bei R2 habe ich raus das der Widerstand 33,3 Ohm groß sein muss, bin mir aber nicht sicher!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kn3tk0pp am 18 Jan 2005 19:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kn3tk0pp am 18 Jan 2005 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kn3tk0pp am 18 Jan 2005 19:36 ]Bild eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kn3tk0pp am 18 Jan 2005 19:41 ]
BID = 151808
fenterhannes
...der Link zum Schaltplan geht nicht...
BID = 151814
R1 ist an sich unkritisch, er sollte etwas im Bereich 20-100 Ohm liegen. Für R2 gilt das selbe.
Nimm für beide 33 oder 47 Ohm, und du hast keine Probleme.
Pass beim Kondensator auf, dass dieser auch 5,5V aushält, es gibt nämlich auch eine 2,3V Version.
BID = 151816
Kn3tk0pp
Aber wie kommst du darauf das er in diesem Bereich liegt ?
Kann ja sein das ich extrem auf dem Schlauch stehe :(
BID = 151822
fenterhannes
...geh mal davon aus das der Kondensator völlig entladen ist, dann liegen 5V am Widerstand. Der USB Port kann glaube unter allen Umständen mindestens 100mA zur verfügung stellen. => Rmin. = 5V / 0,1A = 50mA
Also 50 Ohm kann nix schief gehen! Wenn du den Widerstand größer machst wird halt die Ladezeit länger.
BID = 151825
fenterhannes
ähhhh sorry, ich meine natürlich:
Rmin. = 5V / 0,1A = 50 Ohm
BID = 152891
cob17
Zur Homepage von cob17
wozu dient eigentlich der kondensator?
ähm, weiß jetzt auch nicht...
BID = 152988
cob17 hat am 21 Jan 2005 13:05 geschrieben :
Der ersetzt die Batterien in der Taschenlampe. Er wird per USB geladen und die LED leuchtet weiter wenn man die Lampe vom USB Port entfernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337480   Heute : 7049    Gestern : 12669    Online : 819        18.11.2026    12:32
