Telefunken TV
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken
BID = 151715
Nasenbär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Chassis : 619
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen hab ich folgendes Prob mit meinem Telefunken Fernseher:
Das Bild ist irgendwie "grünlich" also alle Farben sind da. (incl weiß ) aber speziell bei Aufnahmen in Räumen hat man den Eindruck, als ob eine hauchdünne "Nato-Oliv" gefärbte Folie über dem Bildschirm hängen würde. Alle Zimmerwände in allen Filmen scheinen neuerdings in einem gaaanz dezenten olivton gestrichen zu sein....
Da es sich um ein (ehemals vor 8 Jahren)doch recht teures Gerät handelt, wäre ich für alle Tipps dankbar.
Ach ja, bin selbst kein Electroniker, aber nicht ganz unbedarft. (in meiner Jugend - vor ca 20 Jahren- hab ich es jedenfalls noch geschafft aus 3 Fernsehern vom Schrott 1 brauchbaren zusammenzuzimmern...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbär am 18 Jan 2005 17:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nasenbär am 18 Jan 2005 17:07 ]
BID = 152143
Nasenbär
Keiner eine Idee? Bin ich doch sonst anders gewöhnt hier...
BID = 152199
henrick
TACH NASENBÄR !
ICH VERSUCH DIR MAL NEN TIPP ZU GEBEN.
LEIDER WEISS ICH NICHT GENAU WIE DEIN TELEFUNKENCHASSIS AUSSIEHT, ABER WENN DU NOCH NICHTS UNTERNOMMEN HAST UM DAS GERÄT ZU REPARIEREN SOLLTEST DU ALS ALLER ERSTES DIE FARBENDSTUFE UND DIE LÖTSTELLEN AN DEN DORT BEFINDLICHEN
TRANSISTOREN NACHLÖTEN.
DIE FARBENDSTUFE FINDEST DU WENN DU DEM ROT GRÜN BLAUEN KABEL VON DER BILDRÖHRE AUF DIE GRUNDPLATINE VERFOLGST.
DIE TRANSISTOREN SIND MEIST MIT DEN BUCHSTABEN R G B BEZEICNHNET.
FALLS DAS NACHLÖTEN NICHT HILFT MUSST DU DIE TRANSISTOREN ÜBERPRÜFEN.
WENN DAS ALLES NICHT ZUTRIFFT KÖNNTE ICH MIR AUCH VORSTELLEN, DASS DER PTC WIDERSTAND DEFEKT IST.DER KANN AUCH SO EINEN FEHLER VERURSACHEN.DU FINDEST IHN WENN DU DIE KABEL DER
ENDMAGNETISIERUNGSSCHLAUFE DIE AUF DEM BILDRÖHRENRÜCKEN
BEFESTIGT IST AUF DIE GRUNDPLATINE RÜCKVERFOLGST.
ER BEFINDET SICH MEIST IN DER NÄHE DES NETZTEILES UND IST EIN KLEINES SCHWARZES ODER WIESSES WÜRFELCHEN MIT DREI LÖTBEINCHEN;AUSLÖTEN UND ETWAS SCHÜTTELN.WENN ER DEFEKT IST RASCHELT ER.
SO; ICH HOFFE ICH KONNTE DIR HELFEN UND DU WUSSTEST DAS NICHT ALLES SCHON:
GRUSS HENRIK
BID = 152256
emanHH
Meine Antwort hört sich leider nicht so gut an:
Bei Telefunken werden gerne die Bildröhren schwächer!
Und zeigen dann Farben nicht mehr natürlich an!
BID = 152514
Nasenbär
Hallo emanHH, Na dann werde ich wohl mal hoffen, dass Du Unrecht hast Ich probiere dann mal henricks Methode, kann ja nix schaden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502544   Heute : 19112    Gestern : 16862    Online : 791        24.11.2026    21:20
