Miele WäTro t 354 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele t 354 |
Fehler gefunden
BID = 151573
elko61 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : t 354
habe mit dem Gerät folgende Probleme:
Wenn die Automatik- oder Zeitprogramme beendet werden, läuft des Schaltwerk immer direkt auf Knitterschutz (die Kaltluftphase wird übersprungen). Dies wäre noch nicht problematisch, da ich über den Summer informiert werde, wenn der Trockner fertig ist. Viel schlimmer ist folgendes: Nach dem Knitterschutz hält das Schaltwerk nich bei STOP an, sondern fängt mit dem ersten Automatikprogramm wieder an zu trocknen. Es kam auch schon vor, dass die Knitterschutzphase übersprungen wurde (ohne zu summen) und der Trockenvorgang sofort neu begann. Hatte den Programmschalter (EBR 9858, wurde 1999 getauscht) schon komplett zerlegt (keine Verschleißspuren, Schaltkontakte i.O.). Ein anderes Problem konnt ich bereits mit Hilfe dieses Forums lösen: Relais auf der Elektronikplatine hatte ständig Durchgang, wurde ausgetauscht. Dadurch fuhr der Programmschalter Karussel.
Wäre nett, wenn jemand einen Tipp für mich hat, was defekt sein könnte.
Achim
BID = 151580
Onkel Dagobert Schriftsteller
Das Schaltwerk ist wieder hinüber.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151583
Hallo Onkel Dagobert,
das ging aber fix mit der Antwort.
Ist es wirklich as Schaltwerk, kein anderer Fehler?
Achim
BID = 151649
Wenn es über Knitterschutz und sogar über Stop läuft ist das eindeutig, da habe ich keine Zweifel.
BID = 151670
Jürgen288 Inventar
Hallo Achim,
| | Wenn die Automatik- oder Zeitprogramme beendet werden, läuft des Schaltwerk immer direkt auf Knitterschutz |
Wie OD schon richtig gesagt, wird der Fehler schon im Programmschaltwerk liegen.
Was mir etwas zu denken gibt ist, dass Du schon am Relais der EF-201 Probleme hattest (Relaisaustausch)und auch schon das Programmwerk total zerlegt hast.
In Frage kommen für das Überfahren vom Kaltluftschritt eigentlich nur die Kontakte P3/a und P7/a/b, wenn man mal einen Isofehler außen vor läßt. Genau diese Kontakte sind aber nach dem Schließungsplan zu Beginn der Kaltluft für 6`nicht geschlossen.
Prüf mal die Leitungsverbindungen vom Motor m1/1 zu den beiden Kontakten P3 und P7 ab, nicht dass da noch was falsch gesteckt ist.
Du kannst auch mal abprüfen, welcher der beiden Kontakte (P3/P7) der Übeltäter ist. Gleich im Kaltluftschritt darf der Kontaktblock P3 und P7 keinen Kontakt geschlossen haben.
BID = 151723
Hallo Jürgen,
danke für die Tipps.
Werde es am Wochenende prüfen.
BID = 154117
Hallo Jürgen,
dein Tipp war goldrichtig. Es war der Kontakt 3. Die Kontaktzunge war leicht verbogen, habe sie gerichtet und der Trockner funktioniert wieder einwandfrei. Wollte schon einen neuen Trockner kaufen (600 Euronen gespart).
Vielen Dank
Gruß Achim
BID = 154132
Jürgen288 Inventar
Hallo Achim,
| | Trockner funktioniert wieder einwandfrei. |
Super, dass Dein Trockner wieder läuft und danke für die Rückmeldung.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489314 Heute : 5871 Gestern : 16862 Online : 779 24.11.2026 8:17 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0234599113464
