Blaupunkt TV / Grundig inside MS 63-109 VTM
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt / Grundig inside MS 63-109 VTM
BID = 151559
frank.buchacher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt / Grundig inside
Gerätetyp : MS 63-109 VTM
Chassis : FM 500-60 oder 70
ich habe Probleme mit dem obenstehenden Fernseher, das Bild wurde plötzlich total unscharf, und ließ sich mit dem Fokus regler nur minimal schärfer stellen. Zudem ist noch R 521 (150 Ohm 4W) durchgebrannt und Poti R 520 (250 Ohm 3,5W)
war auch etwas angekokelt, funktioniert aber noch. Die Bauteile liegen im Zweig der Horizontalablenkspule.
Nach Austausch von R 521 bestand der Fehler immernoch
und auf der Vertikalplatine fingen R 7046 & 7047 (1 Ohm 0,25W) an zu kokeln und bei C7046 (3300 µF 25) schrumpfte
der Schrumpfschlauch. Diese Bauteile liegen im Rüchklaufzweig der Vertikalablenkspule.
Ist vielleicht die Kaskade defekt??
Viele Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frank.buchacher am 18 Jan 2005 11:14 ]
BID = 152574
Welle
Gehe ich stark von aus. Auch die beiden, wenn vorhanden, Kondensatoren an der Kaskade wechseln.
BID = 152641
DerGeselle
Schau mal wo das blaue Kabel der Kaskade hinführt.
Es müßte zur Focusplatine gehen, dort sind 2 rechteckige Kondensatoren mit 6000Volt, die kannst nicht durchmessen.
Wechsle die mal aus , dann sollte er wieder Schärfe haben wenn nicht noch die Kaskade was hat.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504757   Heute : 21329    Gestern : 16862    Online : 902        24.11.2026    23:08
