Bauknecht Herd ESZT 3481 S
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht ESZT 3481 S
BID = 151427
Paramecium
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ESZT 3481 S
Hallo Forum,
Mein Backofen hat versagt!
ich habe o.g. Herd. Beim Brutzeln des allerbesten Schweinebratens versagte plötzlich der Backofen, weder Beleuchtung noch Ober/Unterhitze oder Heißluft funktionierten mehr. Alle 3 Sicherungen sind intakt, und die 4 abgemahnter Begriff feldplatten funktionieren auch bestens. Was kann es sein, hat der Backofen noch eine interne Sicherung, und wenn ja, wo? Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 151461
rudi ratlos
Das Backrohr hat meist eine Übertemp.Sicherung.
Einfach vom Anschlussblock alle Drähte verfolgen.
Irgendwo an der Aussenseite des Backrohrs wirst du dann einen kleinen (meist weissen) Block mit 2 Anschlüssen finden.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 152311
Paramecium
Hallo Rudi,
vielen Dank für den Tipp, ich werde mich am Wochenende an's zerlegen machen und das Ergebnis dann posten.
Paramecium
BID = 153459
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Temp. Sicherung (sitzt an Rückwand des Herdes)
ET 4819 252 28078 15,08 € wechseln.
Herd müßte dann wieder i.O. sein
Fröhlich
BID = 153464
Paramecium
Danke für die Tipps, genau das wars. Habe die Sicherung ausgebaut (extrem simpel, Sie ist sofort zu erkennen und sehr gut zugänglich, nachdem man die Rückwand abgeschraubt hat)und testweise überbrückt, und alles funktionierte wieder. Ersatzteil ist bestellt.
Paramecium
BID = 153470
Fröhlich
Kleiner Tipp:
Temo. sicherungen sterben oft nicht durch die Wärmebelastung sondern durch die Strombelastung.
Setze zwei Tempsich. parallel und Du hast auf ewig Ruhe.
BID = 157364
herd schrotter
Hallo habe so ziemlich das gleiche problem hab den Ofen 2-3 Stunden angelassen und der is dann irgend wann einfach ausgegangen , ich nehme an dass , das an der Sicherung liegt hatte dass nähmlich schon mall ( musste für die Reperatur 180€ bezahlen )aber die Sicherung alleine kostete nur 20€ und jetzt wollt ich fragen wo ich so eine Sicherung her bekomme
Das Modell: Bauknecht EMZ 3498
Danke im Voraus
BID = 157460
Fröhlich
Temp.Sicherung ET.NR. 4819 252 28091 Endpreis 16,94 €
bei einer SERIÖSEN Firma. Rep. all inclusive ist für max.
120 € eigentlich realistisch.
Beachte meinen Tipp einen Beitrag höher.
Fröhlich
BID = 157678
herd schrotter
Kannste mir ma ein link geben oder sagen wo das ist??
das wäre super
Danke
BID = 157685
@ Fröhlich
Angaben wie:
"Beachte meinen Tipp einen Beitrag höher."
sind wenig sinnvoll, da sich die Reigenfolge der Themen im Forum ja ständig ändert!
Daher besser den Link oder ne ID-Nummer angeben.
BID = 157842
Fröhlich
@ Sam
meinte damit meinen Tipp in diesem Beitrag (zwei Temp.-
sich.parallel setzen)
Nix für Ungut.
Fröhlich.
BID = 157868
Oh!
Dann haben das der Fragesteller und ich gleichermaßen mißverstanden.
Insofern ist mein Hinweis dann natürlich gegenstandslos.
Sorry!
Das könnte dann allerdings auf eine sub-optimale Formulierung Deinerseits hindeuten:
Wenn man es öfter liest, könnte man draufkommen, was wirklich gemeint war, aber daß Dein Rat ja eigentlich nicht einen, sondern zwei Beiträge höher steht, irritiert schon arg...
BID = 157886
Paramecium
Hallo Herd Schrotter,
die Ersstzteilnummer müsste 4819 252 28091 sein, das Teil habe ich hier im Elektronikforum bestellt, es war am 2. Arbeitstag da! (siehe Tipp von Fröhlich mit der ID = 157460 in diesem Thread (hoffe das war jetzt korrekt referenziert )). Wirklich sehr einfach auszuwechseln, das Schwierigste an der ganzen Sache war der Ausbau meines Einbauherdes.
BID = 157915
Fröhlich
Haaaaalo Paramecium!!
Hatte dir Geschrieben temp.Sich mit ET. Nr.:4819 252 28078
austauschen.Das ist nicht die gleiche,die bei herd schrotter eingesetzt wird.Die Temp.bereiche sind verschieden.Versuche Dir jetzt auch noch eine Mail zu
schicken,damit nicht die Feuerwehr zum Einsatz Kommen muß!
BID = 158272
Paramecium
Halt halt halt, Irrtum Irrtum!!
Bei mir lag ein Copy/paste Fehler vor, Ich habe tatsächlich
4819 252 28078 bestellt. Allerdings scheint auf der Originalsicherung von Bauknecht auch der Temperaturbereich in der Bezeichnung zu stecken (G5APO200 TF141C HFD3). Ich habe diese Bezeichnung bei der Bestellung angegeben und um eine gleichwertige Sicherung gebeten, und dann 4819 252 28078 erhalten. Dort hatte ich dann aber irgendwas mit TF 161C (oder ähnlich) gelesen. Das hiess für mich, dass die Sicherung erst ab 161 Grad Celsius greift. Aber scheinbar sind da 20 Grad im Toleranzbereich, wenn ich denn die Bezeichnungen richtig interpretiere.
Aber Danke auf jeden Fall für Deine Sorge, ich hatte den Herd mal ordentlich hochgeheizt, und keine Hitzeschäden festgestellt.
Paramecium
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493231   Heute : 9794    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    12:19
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
