Thomson TV 32wn42
Serverzeit: 24 11 2026  06:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32wn42
BID = 151381
Vilsa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wn42
Chassis : icc20
habe folgenden Fehler am Gerät. Man kann ihn ganz normal einschalten aber nach ca. 30 Minuten geht er von selber aus. Er versucht dann noch zwei mal von selbst wieder an zu gehen. Was aber nicht funktioniert da er auch von selbst gleich wieder ausgeht. Danach blinkt die rote LED einmal 4 und einmal 5 mal. Die Zeit in der der Fernseher ausgeht ist auch nicht immer gleich. Manchmal läuft er auch Stundenlang ohne fehler. Am Anfang kam vor den selbstätigen ausschalten auch noch ein leichtes Bildflackern.
Kann mir jemand sagen was der Fehlercode bedeutet oder die Fehlerquelle eingrenzen. Habe leider kein Schaltplan. Nehme an das es sich um ein Wärmefehler handelt und irgendeine Schutzschaltung anspringt.
Danke schonmal im vorraus!!
Rolf
BID = 151502
Vilsa
Hallo nochmal,
also Fehler 45 ist ein Vertikalfehler. Hatte vor 9 Monaten ein defekt des Zeilentrafo und des Vertikal-IC TDA8177F. Hatte dank des Forums keine Probleme diese zu tauschen. Kann es sein das der Zeilentrafo nicht richtig justiert wurde und nach justiert werden muss. Kann dadurch der Fehlercode 45 entstehen. Oder ist das Vertikal-IC TDA8177F wieder defekt (wozu Vertkalfehler ja passen würde). Wie gesagt lief seit 9 Monaten ohne Probleme. Kann man irgendwie feststellen ob der TDA Chip defekt ist oder geht das nur durch tauschen. Das seltsame ist ja auch das er eine halbe Stunde bis 45 Minuten läuft (im kalten Zustand).
Rolf
BID = 151847
mreast
Das IC geht leider öfters kaputt, versuch doch mal, das IC samt Kühlkörper mit einem Fön zu erwärmen, wenn das Gerät dann schneller abschaltet, ist es wohl defekt !
BID = 152797
Vilsa
Also,
habe den Vertikal Chip mal gewechselt. Leider war er es nicht. Habe immer noch das selbe problem. Habe festgestellt das der RP015 sehr heiß wird. Heißer als die Transistoren mit Kühlkörper. Kann man nicht längerfristig anfassen. Ist das normal. Wofür ist das Teil. Ist ja laut Plan ein Sicherheitsbauteil. Auf dem Bauteil steht noch folgende Bezeichnung (Fpc05 T608 0023).
Rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Vilsa am 21 Jan 2005  8:05 ]
BID = 153275
Vilsa
ich bin es nochmal.
Habe versucht mit Kältespray den Fehler auf die schliche zu kommen. Habe das beschriebene Bauteil mal gekühlt.
Nach mehrmaligen selbstätigen an und ausschalten des Fernsehers springt er nun gar nicht mehr an. Er versucht zwar noch dreimal anzugehen, geht dann aber direkt wieder aus und zeigt anschliessend Fehler 45 (Vertikalfehler). Das einzige was noch warm bzw heiß wird ist dieses Bauteil. Laut Plan (habe ich mal upgeloaded, gleich oben rechts RP015) sieht es aus wie zwei veränderbare Widerstände. Sie steuern wohl den Heizdraht (wenn es einer ist) der um die Bildröhre geht. Leider habe ich von Fernsehern nicht viel Ahnung. Bin von Haus aus Elektriker. Kann aber einen Plan lesen und mit einem Messgerät umgehen und habe gute Lötkenntnisse. Ein defektes Bauteil kann ich leider auch nicht erkennen. Sieht alles noch sehr gut aus. Bräuchte nur einen Anstoss wo ich anfangen sollte zu messen. Würde dieses Bauteil auch austauschen wenn ich wüsste wo ich es herbekomme kann. Habe schon gegoogelt aber nichts gefunden.
Rolf
PDF anzeigen
BID = 153312
mreast
RP015 ist ein PTC Widerstand, der ist für die Entmagnetisierung zuständig und darf warm werden, hat aber nichts mit der Vertikalablenkung zu tun, überprüfe mal die 3 kleinen braunen Lötsicherungen neben dem Zeilentrafo (ZL221, ZL231 und ZL 251) und die darauf folgenden Dioden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 22 Jan 2005 11:41 ]
BID = 154080
Vilsa
Habe die Sicherungen durchgemessen. Sind alle in Ordnung. Auch die Dioden sind in Ordnung. Hast Du noch ein tipp.
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487790   Heute : 4344    Gestern : 16862    Online : 554        24.11.2026    6:47
