Miele WaMa Novotronic W918 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W918 |
Fehler gefunden
BID = 151321
andylowspeed Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W918
Hallo !!
Bei meiner Maschiene dreht sich die Trommel nicht mehr und es blinkt nur Spülung 1-2 . Sie pumpt noch ab und lässt auch Wasser zulaufen aber sonst geht nichts mehr.
Was kann das sein ?? Um eine recht schnelle Antwort wäre ich dankbar weil wir die Maschiene sehr oft brauchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andylowspeed am 17 Jan 2005 19:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andylowspeed am 17 Jan 2005 19:30 ]
BID = 151343
Onkel Dagobert Schriftsteller
Erstmal Kohlebürsten kontrollieren. Wenn es das nicht war, sagst du Bescheid.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151353
Hallo !! Danke für die schnelle Antwort !!
Ich habe heute schon ein Ersatzteil eingebaut das war das Teil wo die Kohle und der Antrieb dran ist das vorne auf den Motor gesteckt wird.
BID = 151380
Ja, und?
Hast du die Kohlen entriegelt oder nur das Teil aufgesteckt und festgeschraubt?
BID = 151440
Also wenn ich ehrlich bin , ahbe ich es nur aufgesteckt. Wenn Du mir noch sagen könntest wie man die se entriegelt wäre ich dir sehr verbunden !
Danke aber schonmal !!
BID = 151443
Die Kohlen sind ja so weit zurückgeschoben daß sie sich da von alleine halten, damit man das Modul überhaupt montieren kann. Damit die Kohlen von den Federn auf den Anker gedrückt werden können, muß man sie mit einem kleinen Schraubendreher durch den Kohlenhalter vorschieben bis es klickt.
BID = 151506
Also wenn das alles sein sollte , werde ich das heute nach Feiereabend gleich mal ausprobieren.
Ich bedanke mich schonmal für Deine sehr große Hilfe und melde mich bei Erfolg nochmal
BID = 151731
Ich hätte da noch eine kleine Frage...
Ich muss also das Modul einbauen und dann erst die Kohle mit einem Schraubendreher nach vorne drücken oder kann ich das auch machen wenn ich es noch nicht eingebaut habe ?
Dachte ich frage nochmals nicht das ich einen falschen fehler mache.
Danke !
BID = 151734
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
falsche Fehler sind die gefährlichsten  .Wenn Du die Kohlen schon vorher aktivierst,passt das Modul beim Einbau nicht mehr über den Kollektor.
Gruß VA-Schraube
BID = 152120
Hallo !! Wollte mich nochmals sehr bei Dir bedanken für deine große Hilfe !! Maschiene läuft wieder !!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609573 Heute : 7084 Gestern : 16750 Online : 378 29.11.2026 9:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248980522156
