Blomberg SpüMa GI56270/D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 151297
hybrid Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GI56270/D
seit einigen Tagen bleibt meine Spülmaschine im Spülvorgang hängen. Ich muss dann den Programmschalter um eine Stellung weiterdrehen und die Maschine läuft dann etweder bis zum Ende durch oder sie bleibt beim nächsten Spülvorgang wieder hangen und muss dann erneut um einen Programmschritt manuell weiterschalten. Wenn die Spülma<schine hängt, dann hört man die Programmuhr nicht ticken
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Hybrid
BID = 151401
Jürgen288 Inventar
Hallo Hybrid,
| | bleibt meine Spülmaschine im Spülvorgang hängen. Ich muss dann den Programmschalter um eine Stellung weiterdrehen und die Maschine läuft dann etweder bis zum Ende durch oder sie bleibt beim nächsten Spülvorgang wieder hangen |
Heizt die Maschine das Wasser auf?
Gruss Jürgen
BID = 151754
Hallo JÜrgen,
die Maschnine heizt das Wasser auf! Im Prinzip funktioniert alles einwandfrei, nur dass die Maschine im Spülprogramm sporadisch hängen bleibt.
hybrid
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hybrid am 18 Jan 2005 18:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hybrid am 18 Jan 2005 18:32 ]
BID = 151784
catweasle Stammposter
Hinter der Sockelblende ist auf der linken Seite ein ca 3cm schwarzer S-förmiger Verbindungsschlauch, (zwischen Sumpf und Wassertasche) den Schlauch ausbauen und reinigen. Der verstopft gerne und Maschine setzt dann sporadisch aus. Kommt bei den Geräten häufig vor, besonders dann, wenn mann (frau), meistens mit Energieparprogrammbzw. 50 Grad wäscht. Setzt sich dann mit Fettablagerungen zu.
BID = 151890
Hi catweasle,
habe mal schnell hinter der Sockelblende geschaut. Der Ausbau verlangt, dass die komplette Maschine raus muss, damit man an den Schlauch richtig ran kommt. Werde mich in den nächsten Tagen mal an die Arbeit machen. Wäre toll, wenn dein Tipp ins schwarze getroffen hat. Werde auf jeden Fall das Ergebnis melden
BID = 151976
Ich habe nochmals den Programmablauf überprüft und dabei festgestellt, dass das Wasser doch nicht aufgeheizt wird. Ich bin davon ausgegangen, dass das Aufheizen funktioniert, weil das Trocknen funktioniert.
Nun glaube ich, dass das nicht Aufheizen zum hängen des Spülprogramms führt. Kann ich da richtig liegen? Es hört sich so an, als ob immer zwei Spülprogramme ablaufen, einmal vorm Klarspüler und einmal nach dem Klärspüler. Wird dabei jedes mal das Wasser aufgeheizt? Ich frage deshalb, weil ein Hängen immer in diesen Programmschritten stattfindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hybrid am 19 Jan 2005 6:58 ]
BID = 152139
Jürgen288 Inventar
Eimertest schon gemacht?
BID = 152583
Das Ausbauen des Schlauchs geht auch ohne die Maschine auszubauen. Hab das selbst schon x mal gemacht. Einfacher geht es allerdings, wenn man von unten an den Schlauch rankommt. Wenn ich zu einem Blomberg Spüler komme reinige ich immer zuerst diesen Schlauch. Die meisten Geräte sind danach wieder ohne im Programm hängen zu bleiben wieder gelaufen. WEnn Dein Gerät dann immer noch nicht läuft, kann man immer noch weitersuchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194089036 Heute : 67475 Gestern : 74163 Online : 673 2.11.2026 23:11 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0613081455231
