Grundig TV ST55-750 Sicherung verglüht
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST55-750 Sicherung verglüht
BID = 11490
ralf10
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-750 Sicherung verglüht
Hi
Ich habe den Grundig ST 55-750 text. Die Sicherung in dem Gerät brennt durch. Woran kann es liegen?
Ralf
BID = 11517
The Shadow
Hallo.Da ist im Netzteil der Schalttransistor kurzgeschlossen.Es müssen alle Dioden ,Widerstände und der IC auf der Primärseite überprüft,besser getauscht werden.Der IC (UC3843)sollte auf jeden Fall getauscht werden.Ursache für diese Verwüstung ist eine Kalte Lötstelle am Kondensator 1nF/1000V,erkennbar an der blauen Farbe.Viel ERfolg.
BID = 11538
Hesch
warum denn gleich den Teufel an die Wand malen.
Außerdem halte ich nicht soviel von voreiligen Ferndiagnosen.
Ich würde zuerst mal PTC, dann Brückengleichrichter und Elko überprüfen.
Sollte bis dahin alles in Ordnung sein, dann Leistungstransitor messen und vor allen Dingen auf kalte Lötstellen untersuchen.
Hesch
BID = 25616
ralf10
Vielen Dank, ich werd mal ein paar Bauteile vom Netzteil austauschen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510739   Heute : 4685    Gestern : 22653    Online : 230        25.11.2026    3:16
