Aus ca. 12V AC stabilisierte 12V DC
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 151123
rubbish
Hallo zusammen
Ich möchte an einem alten Motorrad, welches nur mit 12V AC ausgestattet ist, 12V DC haben.
Von einem Kollegen habe ich mal Volgendes erhalten:
1 Brückengleichrichter KBP08
1 Kondensator 100 MikroF
1 Spannungsregler LM340T12 (7812)
1 Diode
Ich weiss nicht ob ich den Regler richtig angeschlossen habe, vielleicht weiss jemand welche belegungen die Pins haben...
Abgesehen davon, stimmt der Anschlussplan, oder ist alles völlig verkehrt?
Vielen Dank für euere Hilfe!!!!
rubbish
BID = 151126
Raphael
bei deinem Schaltplan liegt der mittlere pin auf auf +12V...der mittlere pin ist aber GND(masse). Die 12V vom Gleichrichter müssen an den linken PIN des Reglers. Der rechte Pin ist der Ausgang(stimmt bei dir). Zw. den Ausgang und Masse muss noch ein Kondensator..welche Ströme muss der Regler leifern? 1A?
12V AC sind etwas wenig um einen 12V Regler zu betreiben. Wen du nur sehr kleine Ströme brauchst müsste es gehen...da der Kondensator sich mit 17V lädt sofern die Wechselspanugn sinusförmig ist. Wird der Regler aber stärker belastet bricht die Spannung nach dem Gleichrichter zusammen(auf so 12V DC) ...aber der 12V Regler baucht etwa. 3 V mehr, als seine Ausgangsspannug um richtig zu funktionieren...also 15V. Es gibt aber auch lowdrop Regler..die brauchen eine geringere "Reservespannung"..
Raphael
BID = 151142
Moin,
eigentlich sind nur plus und minus vom Gleichrichter vertauscht. Wenn man das ändert und auf die Polarität des kondensators achtet, sollte es (eingeschränkt) gehen. Wo die Grenzen der Schaltung sind, hat Raphael schon erklärt.
Ein Problem könnte auch noch auftreten, welches aus der Schaltung nicht eindeutig hervorgeht: Man sieht nicht, wie die Masseführung ist. Es ist bei dieser Schaltung NICHT möglich, dass sowohl die AC-Spannung der Lichtmaschine, als auch der DC-Ausgang vom Regler gemeinsame Masse haben. Der Ausgang funktioniert quasi "potentialfrei".
Falls gemeinsame Masse gewünscht ist, geht es nur noch mit einer Einweg-Gleichrichtung, was die Belastbarkeit des DC-Kreises noch weiter reduziert.
Als Regler würde ich einen "Low-Drop"-Typen empfehlen und einen größeren Kondensator verwenden.
Die Funktion der Diode ist mir nicht klar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 17 Jan 2005 12:43 ]
BID = 151147
rubbish
Hi
Also, ich habs mal korrigiert. (siehe Bild)
Die Eingangsspannung variiert sowieso. Was geschieht denn, wenn am Regler zu wenig Spannung anliegt? Wenn dann einfach diese kleinere Spannung rauskommt, könnte ich ja mit einem dicken Kondensator ein wenig Abhilfe schaffen?
Ich brauche etwa 100 mA
Die Diode ist eigendlich nur dazu da, falls am Ausgang des Reglers mal mehr Spannung anliegt, als am eingang. Könnte ich eigendlich auch weglassen.
Thx!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rubbish am 17 Jan 2005 13:00 ]
BID = 151154
100µF sind zu klein. Es gibt ja so eine alte Faustregel von 1µF pro 1mA. Das gilt jedoch für Netzfrequenz und Zweiwege-Gleichrichtung, die Du mit einem Brückengleichrichter ja auch hast.
Bei geringer Drehzahl hast Du denkbar ungünstige Verhältnisse für Deine Schaltung: Die Frequenz ist wahrscheinlich niedriger als 50Hz und die Spannung der Lichtmaschine ist auch geringer. Dann fallen noch 1,4V über den Gleichrichter ab und der 7812 braucht ca. 3V Regelreserve. Ein Low-Drop-Regler braucht weniger als 1V - deshalb die Empfehlung, so einen zu nehmen. Die nimmt man immer, wenn die Eingangsspannung knapp über der Ausgangsspannung liegt.
Nimm mal 1000µF und einen Low-Drop-Regler. Mit "low drop" als Suchwort sollte sich bei Conrad oder Reichelt was finden lassen.
Du hast noch nicht geschrieben, ob AC und DC gemeinsame Masse haben sollen.
BID = 151162
rubbish
Ähm, wenn ich 100mA brauche, dann reichen mir doch die 100µF. Du sagst ja selber 1µF pro 1mA.
Wegen der Frequenz, das ist doch egal wie hoch die ist, oder irre ich mich da? Wenn ja, wieso kommt es darauf an?
Wegen einem "Low-Drop" Regler werde ich mich umsehen.
Aber was geschieht jetzt, wenn zum Beispiel 10V am Regler anliegen?
Nein, AC und DC sollen nicht die selbe Masse haben.
Gruss rubbish
BID = 151164
rubbish hat am 17 Jan 2005 13:45 geschrieben :
Ja, Du irrst Dich.
Der Kondensator soll ja die Pausen überbrücken, zwischen denen der Momentanwert der AC den Kondensator gerade nicht laden. Je geringer die Frequenz, desto länger die Pausen, die der Kondensator überbrücken muss.
Also muss der Kondensator für niedrigere Frequenzen einen größeren Wert haben.
Wenn am Eingang des Spannungsreglers nur 10V anliegen, kommen eben nur 7V raus. Bei den anderen Typen ein wenig mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 17 Jan 2005 13:54 ]
BID = 151168
rubbish
OK, das klingt logisch.
Gut, dann besorge ich mir nen Low-Drop Regler und einen 1000µF Kondensator.
Vielen Dank für die Hilfe!
Noch einen schönen Tag und schöne Woche!
rubbish
BID = 151186
Und denke daran, die Eingangsseite gegen Spannungsspitzen aus dem Bordnetz abzusichern. Sonst kann es Dir passieren, daß die ganze nette Schaltung kein sehr langes Leben hat...
BID = 151737
Paddy
Genau darauf mußt Du achten: die DC-Masse schön von der Karosserie fernhalten!
Frage:
was willst Du denn mit den 12V DC betreiben? Oder besser gefragt, wie stabil müssen denn die 12V DC sein? Ist es schlimm wenn bei niedrigen Drehzahlen die Spannung unter 12V sinkt?
Paddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502154   Heute : 18722    Gestern : 16862    Online : 475        24.11.2026    21:04
