Iiyama MON Vision Master Pro 510 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Iiyama Vision Master Pro 510 |
BID = 151095
Ironfly Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 510
FCC ID : A201HT
Kenntnis : Artverwander Beruf
mit dem Monitor habe ich folgendes Problem.
Beim ersten Einschalten den Monitors gemeinsam mit dem PC findet keine Entmagnetisierung statt und der Monitor schaltet sich nach ca. 3 sec wieder ab. Schalte ich den Monitor nun über den Schalter ab und warte bis Windows oder Linux im Graphikmodus bei hoher Auflösung ist (ca. 1-2 Minuten) lässt sich der Monitor meistens einschalten, entmagnetisiert und funktioniert tadellos. Nach einem Reboot und kurzem ausschalten funktioniert der Monitor auch im Alphanumerik Modus oder Graphikmodus mit niedriger Auflösung.
Das ganze nervt, weil es auch nicht immer funktioniert. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Claus
BID = 151296
DonDuck Gerade angekommen
Hallo Ironfly,
habe exakt genau das gleiche Problem.
-> Bei mir habe ich noch zusätzlich festgestellt, das ich die bildwiederholfrequenz nicht höher als 80hz einstellen kann, obwohl 100hz unter windows angezeigt werden.
-> habe eine email an iiyama geschickt, ihr kommentar dazu:
"..in Ihrem Fall ist ein technischer Defekt wohl als Ursache auszumachen, da die Schutzschaltung des Monitors ansricht (LED Anzeige erlischt).
Gerne können Sie den Iiyama Service in Anspruch nehmen. Nähere Informationen finden Sie im Anhang..." (anhang: pdf formular)
-> kostenpunkt 139 € (abholen, reparatur, lieferung) + 25 € für Lieferung eines kartons (falls nicht mehr vorhanden)
-> für eine günstigere alternative wäre ich sehr dankbar!!
gruß
DonDuck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonDuck am 17 Jan 2005 18:52 ]
BID = 151519
Hi DonDuck,
bei mir funktionieren die 100Hz/ 126KHz noch ohne Probleme. Jedoch der Hinweis auf die Schutzschaltung denke ich, könnte weiterhelfen.
Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie und wo die bei IIYAMA üblicherweise aufgebaut ist? Vielleicht kann uns da ja jemand weiterhelfen.
Claus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ironfly am 18 Jan 2005 9:07 ]
BID = 155901
sniff...jetzt ist es soweit, mein Monitor hat den Geist aufgegeben,  bevor ich den wieder für ca. 165€ insgesamt reparieren lasse, kaufe ich mir lieber einen neuen bei ebay...sniff  ...dabei hat er mir die letzten 4 jahre so gute dienste geboten!...wer interesse hat, meinen kaputten Monitor zu kaufen, kann mir ja gebote schicken...
oder aber er schickt mir eine plan, wie ich es selbst reparieren kann.
vielen dank
DonDuck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonDuck am 28 Jan 2005 2:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163305 Heute : 10766 Gestern : 65408 Online : 293 4.11.2026 3:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0912561416626
