SMD 075 M3 ???
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD 075 M3 ???
BID = 151031
Poldi666
mein MP3-Player hat schlapp gemacht. Er sagt nur noch "Battery Low", das kann aber nicht sein. Direkt nach der Batterie befindet sich ein SMD, das keinen Widerstand anzeigt. Ich weiss nicht, worum es sich bei diesem Bauteil handelt. Es ist ein grünes SMD mit der Aufschrift "075" und eine Zeile drunter "M3". Es hat nur 2 Anschlüsse und ist ca. 2,5 x 3 mm gross. Es hat keine Richtungsanzeige (und ist daher wohl auch keine Diode). Möglicherweise ein Widerstand? Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe hier auf Elektronikwerkstatt.de schon nach dem Code gefahndet. Allerdings macht mir der 2-Zeiler Probleme. Ist "M3" entscheidend oder "075", oder sind beide Kennzeichnungen wichtig (wenn ja, dann habe ich etwas derartiges hier noch nicht gefunden). Vielen Dank schonmal für die Hilfe!!!
BID = 151055
ronki1
Hallo poldi,
mach mal ein Bild von dem Teil, so das man die Beschriftung lesen kann.
MfG,
ronki1
BID = 151125
Poldi666
Hallo Ronki1, hier ein Bildi von dem Schmuckstück. Zum Fotografieren habe ich das SMD mit Tesafilm auf ein Stück Papier geklebt, daher die etwas unschönen Bubbles auf der Oberfläche. Wäre super, wenn Du damit etwas anfangen könntest. Besten Dank, Poldi.
BID = 151244
ronki1
könnte ein Kondensator sein, mit 3 nF. Entsprechen der Tabelle in folgendem Link
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
Dann hat er auch keinen Durchgang zu haben.
War das Teil eventuell direkt zwischen + und - ?
BID = 151372
Poldi666
Hi, Danke für den Hinweis und den Link. Die Sache ist die, dass ich das SMD komplett mit einem simplen Draht überbrücken kann, der den Pluspol der Batterie mit dem "anderen Ende" des SMDs verbindet. Dann zeigt mein MP3-Player zwar immer noch "Battery Low" an, das aber immerhin ohne dieses SMD. Ein Kurzschluss entsteht dabei scheinbar nicht, ich werde trotzdem mal überprüfen, wie gross (oder klein) der Widerstand dann zwischen Plus- und Minuspol wird. Die Website, auf die Dein Link zeigt, gibt aber interessanterweise auch die Möglichkeit von Datum-Codes an, die häufig "in einer anderen Schriftgrösse und evtl. auch in einem anderen Font" aufgedruckt sind. Wenn das "M3" für März 2000 steht, was nach der Datumstabelle hinhauen würde und auch mit dem Alter des MP3-Players gut übereinstimmen würde, da ich ihn ungefähr im Sommer oder Herbst 2001 als "open box" in den USA gekauft habe, könnte die 075 auch ein 3-Letter Code für einen Widerstand von 7 MOhm sein (http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_passiv/widerstand/widerstand.html). Würde das Sinn machen??? Gruss, Poldi666
BID = 151418
7M Widerstand macht nicht viel Sinn.
Wenn ich mitraten darf: Es ist/war eine Sicherung. Steht dort zufällig F... im Bestückungsdruck auf der Platine ?
BID = 151618
Poldi666
Hmmm, eine Sicherung hinter einer 1,5 V Batterie? - Auf der Platine ist gar nichts aufgedruckt, weder ein "F" noch sonst irgendwas. Aber trotzdem Danke für den Hinweis. Das SMD ist übrigens nicht direkt zwischen Plus- und Minuspol geschaltet. Der Widerstand zwischen beiden (wenn man das besagte SMD überbrückt) ist aber trotzdem nur etwa 350 Ohm gross. Also vielleicht doch ein Kondensator??? Gruss, Poldi666.
BID = 151622
Wenn zwischen dem Pluspol der Batterie und diesem Teil sich keinerlei weitere Anschlüsse von Bauteilen befinden, dann handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um eine Sicherung.
Auch 1,5V Batterien oder Akkus können im Kurzschlußfall sehr hohe Ströme entwickeln und selbst so heiß werden, daß das Kunststoffgehäuse des Geräts schmilzt. Die dünnen Leiterbahnen des Platine kommen dann vielleicht sogar zum Glühen.
Eine Sicherung zwischen Batterie und der restlichen Elektronik macht also schon Sinn.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 271        27.11.2026    4:18
