Grundig Analog-RX STR 211
Serverzeit: 16 11 2026  16:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Grundig STR 211
Problem gelöst
BID = 150916
peter k
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : STR 211
Problem: Es lassen sich die Sender nicht mehr richtig einstellen. Bei Betätigung der "Auf" bzw "Ab" Tasten am Gerät laufen die Sender so schnell durch das ein geziehlte Einstellung nicht möglich ist (ca 30/sec).
Eine Bedienung mit Fernbedienung geht auch nicht (FB ist in Ordnung).
Programm - und Sendernameneinblendung funktioniert.
Hat jemand ne gute Idee zu diesem Problem?
peter
BID = 150926
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
den roten trimmer im tuner ersetzen sollte abhilfe bringen
BID = 156209
DerGeselle
Da ist etwas mit der Taktung des Prozessors nicht in Ordnung.
Hab so ein ähnliches Problem schon mal bei TV gehabt, weiß jetzt aber nicht mehr woran es lag.
Nimm mal den Oszi mit Tastkopf 1/10 bei 1V/cm und messe den Quarzschwinger, ob die Frequenz übereinstimmt.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 156415
peter k
-----> Fehler gefunden
Der Fehler lag im defekten IR-Empfängermodul. Durch eine dazwischengeschaltete Logik (die zwischen IR und Systemsteuereingang) wurde der entsprechende Prozessoreingang dauernd belegt.
Habe leider keine Wahrheitstabelle über die entsprechenden Prozessoreingänge und kann somit auch nicht exakt sagen was den Effekt bewirkte (der Hersteller ging sicher davon aus das eine gleichzeitige Bedienung über IR und Tasten nie vorkommt) aber ein Tausch des IR-Empfangsbausteines (TFMS 4300 N nicht mehr lieferbar -> Ersatztyp TFMS 5300) behebt den Fehler.
Ein DANKESCHÖN an alle die sich die Zeit genommen haben mein posting zu lesen, sich mit meinem Problem zu beschäftigten und Tips dazu abzugegeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313901   Heute : 8679    Gestern : 12485    Online : 193        16.11.2026    16:15
