Samsung TV CX - 68 ??? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 11447
Uwe Gelegenheitsposter
  Beiträge: 88 Wohnort: Hof/Saale
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CX - 68 ???
Moin,
eigentlich frage ich ja mehr als Laie  . Mir gehts vorab nur, ob man hier als Ferndiagnose feststellen kann ab sich ne professionelle Reparatur lohnt.
Mein o.g. Fernseher hat seit gestern ein Eigenleben entwickelt  . Sowohl über fernbedienung, als auch über die kleine Folientastatur läßt er sich nur noch sporadisch bedienen. Er selbst schaltet aber wie er will die Programme um, geht in den AV Modus oder schaltet sich ab. Mir ist noch aufgefallen, dass bevor er anfängt zu spinnen, die kleine Leuchtdiode, die normalerweise anzeigt, das die Fernbedienung Signale sendet, aufleuchtet.
Kann mir hier jemand Hinweise geben, was da los sein könnte.
Das Gerät ist 8 Jahre alt, ich habs aber lieb  ,
deswegen will ich noch nicht trennen.
Uwe
BID = 11549
´nabend...
hab nochmal nachgeschaut. Es handelt sich um einen CX-685W.
Leut´s laßt mich net hängen  , die Fernsehabende sind total ätzend
Uwe
BID = 11574
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
zunächst musse mal die Batterien ausse Fernbedienung nehmen , passiert immernoch ?
Dann muss eigentlich die Tastatur am Fernseher mal geprüft werden , dann die Spannungsversorgung und dann die Lötstellen im Bereich des Kontrollers .
Viel Arbeit , wenig Brot .
Wenn aber Fehler weg mit ohne Fernbedienungs-Batterien , dann Fernbedienung sauber machen (auf Platine) .
BID = 11575
BID = 11591
Batterien sind weg. Fernbedienung ist es defenitiv nicht. Es leuchtet neben der Programmnummernanzeige die kleine Leuchtdiode, als wenn die Fernbedienung grad´nen Signal senden würde. Es passiert aber nichts, das Ding ist in dieser Zeit sozusagen wie blockiert. Nur dann und wann unregelmäßig schaltet die Kiste ganz alleine rum. Ein umschalten mit der Fernbedienung dauert ewig, als ob die Kiste überlegt was se machen soll...
Uwe
BID = 11679
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194582817 Heute : 19961 Gestern : 30885 Online : 444 27.11.2026 19:47 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0150690078735
