SEG TV Premium
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Premium
Problem gelöst
BID = 150796
langobarde
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Premium
Chassis : Elba
Ich habe einen komischen Fehler bei diesem Gerät.
Wenn ich das Gerät vom Netz trenne und nach einer halben Stunde wieder anschliese läuft nach dem einschalten das Netzteil nicht an. Man hört ein Relais das anzieht und sofort wieder abfällt also ein kontonuierliches glakken.
Nach dem ich die Kanalknöpfe auf und ab mehrmals gedrückt habe läuft das Netzteil irgendwann an. Solange der Fernseher nicht vom Netz getrennt funktioniert dieser dann auch. Man kann ihn auch nach längerer Ruhepause an und ausschalten . Ich habe schon einige Kondensatoren gewechselt das hat den Fehler aber noch nicht beseitigt.
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
BID = 150817
hoff
Mach mal den Deckel vom Relais auf und reinige die Kontakte,hilft manchmal
hoff
BID = 150832
Welle
Funzt denn noch Stby nach Kaltstart? Hört sich stark nach Elkos im NT an.
BID = 150850
langobarde
1.: Die Kontakte vom Relais sind sauber und selbst wenn ich es in den eingeschaldeten zustand drücke läuft dieser nicht an.
2.: Die Standby LED blinkt im Takt des Relais also er geht nicht in den Standbymodus.
BID = 150885
Welle
Lampentest am NT durchführen...dann sehen wir mal weiter.
BID = 150892
hoff
Ist der schwarze dicke Kondensator nicht gewölbt? Kann
im Bilb nicht erkennen. Sonst abwarten der Fehler wird sich bald deutlicher äußern.
hoff
BID = 151111
langobarde
Die Kondensatoren die schlecht ausgesehen haben hatte ich schon ausgetauscht,dieser ist also neu.
So wie ich es beurteilen würde spricht bei diesem Gerät die Schutzschaltung zu schnell an.
Das bedeutet dass für den Systemstart der Strom nicht ausreicht. Die Ursache kann eine Strombegrenzung sein.
Wie kann man das beseitigen bzw. den Strom erhöhen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506156   Heute : 75    Gestern : 22653    Online : 945        25.11.2026    0:02
