Belinea MON 15 Zoll CRT Monitor 102010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Belinea 15 Zoll CRT Monitor 102010 |
BID = 150772
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 15 Zoll CRT Monitor 102010
ich habe hier einen Belinea 102010 vor mir liegen mit folgendem Problem:
In der oberen und unteren Bildhälfte flackern die Zeilen.
Habe bereits die Zeilen und Bildendstufe nachgelötet, ohne Erfolg. Auch der Netzteilelko ist in Ordnung. Kennt hier jemand so ein Fehlerbild und würde mir einen Tip dazu geben?
Hauni
BID = 150802
Kondensatoren rund ums Vertikal IC tauschen, auch die Keramikkondensatoren.
BID = 150923
Hallo Mr.Ed,
das hat leider noch nichts gebracht.Alle Elkos zeigen sehr gute Werte und auch die wenigen keramischen Cs sind intakt.
Das Bild zeigt im oberen Bereich zwei helle Streifen, drumherum zuckt das ganze Bild.Im unteren Bereich sind nur im Hintergrund dunkle Streifen zu sehen.
Was kann ich noch tun?
Hauni
BID = 152331
Ewald-R Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Österreich
Ich würde mal alle Signale im Vertikalteil sorgfältig mit dem Oszilloskop überprüfen, parallel zur vertikalen Ablenkspule sitzt häufig ein Kondensator mit einem niedrohmigen Widerstand. Falls der Widerstand hochohmig wird, finden häufig hochfrequente Überlagerungen der Zeilenfrequenz statt. Der Fehler kann auch von einer fehlerhaften Vertikalendstufe oder ausgetrockneten Elkos auf der Versorgungsspannung direkt nach dem Schaltnetzteil kommen. Häufig sitzt nach der Gleichrichterdiode schon der erste Ladeelko und erst nachher eine HF-Drossel und der Siebelko.
PS: Elkos bis 470µF unbedingt mit 1 Khz Messfrequenz überprüfen, kombinierte DMM mit Kapazitätsmessbereichen sind für deratige Zwecke für die Katze.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194117389 Heute : 27357 Gestern : 70074 Online : 710 3.11.2026 10:05 62 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0168628692627
