Magnum TV 7050 VT Stereo
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Magnum TV 7050 VT Stereo
BID = 150771
Schnubbi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Magnum
Gerätetyp : TV 7050 VT Stereo
Guten tag, habe den genannten fernseher gebraucht gekauft und dann mit hilfe des service codes wieder eingestellt!
War auch recht zufrieden, bis er vor 5 minuten anfing zu rauchen und danach aus ging! Habe den Fernseher jetzt geöffnet und auf der platine nach einem defektem bauteil gesucht! Kann aber keins finden! Das knacken, welches er vor dem ausgehen gemacht hatte, sollte eigendlich auf das platzen eines transistors oder ähnlichem zurückzuführen sein! Finde aber keine defekten bauteile! Die Lötpunkte und leiterbahnen sind auch ok!
habe ich etwas übersehen?
Bitte dringenst um hilfe!
Also meine frage: WAS RAUCHT an so nem Fernseher ???
Danke
P.S. antworten auch gerne per email!
BID = 150781
hoff
Hast Du auch auf der kleinen Platine am Hals der BR geschaut? und daneben die Kabel, die dann herunter zur Hauptplatine gehen. Die Sicherungen sind i.O.?
hoff
BID = 150801
Schnubbi
Danke, guter tip! Also die kabel sind ok, aber am hals, richtung bildröhre ist die kunststoffhalterung angeschmolzen! an mehreren stellen, wo auch das metall blech drumgebht!
sicherungen finde ich gerade keine! wo sind die?
wieso ist das geschmolzen/angeschmolzen??
alles kaputt?
oder reperabel?
BID = 150808
hoff
Wenn ich richtig verstanden habe ist es der Bereich auf dem Hals zwischen der Platine und der BildR. Wenn es nicht mit Kabeln verbunden ist so ist es auch nicht die Ablenkungsspule. Dann das Schlimmste:Uberschlag in dem Bildröhrenhals-BR defekt. Suche nach den Sicherungen kannst Du dir dann ersparen.
Kannste ein Bild vom Unglück machen? um sicher zu sein?
hoff
BID = 150820
Schnubbi
ja, maile es dir in ein paar minuten!
ist aber nur der kunststoff hinter der spule, um den ja auch drei kleine metallstreifen gehen! da ist es an den metallstreifen angeschmolzen!
BID = 150828
hoff
Genau die Stelle will ich auch sehen, vielleicht ist es nicht der Bösewicht denn da ist manchmal Klebeband umgewickelt und sieht so ähnlich aus wie geschmoren.
Wenn das Bild klein genug ist schick´s doch ins Forum damit es jeder sehen kann.
hoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506454   Heute : 374    Gestern : 22653    Online : 503        25.11.2026    0:13
